查看: 3192|回复: 8
如何将一个圆沿螺旋线拉伸(extyude)成3d实体
发表于 2006-6-30 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将一个圆沿螺旋线拉伸(extyude)成3d实体。
我我为什么不行:
令: _extrude
当前线框密度:  ISOLINES=4
选择要拉伸的对象: 找到 1 个
选择要拉伸的对象:
指定拉伸的高度或 [方向(D)/路径(P)/倾斜角(T)]: t
指定拉伸的倾斜角度 <0>:
指定拉伸的高度或 [方向(D)/路径(P)/倾斜角(T)]: p
选择拉伸路径:
无法拉伸选定的对象。
发表于 2006-6-30 19:26:00 | 显示全部楼层
别说你不行,恐怕AUTODESK的编程人员来了也不行.
EXTRUDE只能用于二维曲线.
三维曲线为路径者,须用SWEEP
 楼主| 发表于 2006-7-1 08:03:00 | 显示全部楼层
cad2006可能不行
cad2007的帮助文件说行:
可以拉伸以下对象和子对象:
  • 直线 圆弧 椭圆弧 二维多段线 二维样条曲线 圆 椭圆 三维平面 二维实体
  • 宽线 面域 平面曲面 实体上的平面
以下对象可以作为路径:
  • 直线 圆 圆弧 椭圆 椭圆弧 二维多段线 三维多段线 二维样条曲线 三维样条曲线
  • 实体的边 曲面的边 螺旋
发表于 2006-7-1 11:28:00 | 显示全部楼层
gaoencaiya”不会骗你的!
 楼主| 发表于 2006-7-1 11:57:00 | 显示全部楼层
莫明奇妙
发表于 2006-7-1 18:29:00 | 显示全部楼层
既然你有了2007, 为何死抱着EXTRUDE的大腿不放?赶紧试试SWEEP
 楼主| 发表于 2006-7-1 20:03:00 | 显示全部楼层
谢谢指点。
cad2007的帮助文件说的不对?
发表于 2006-7-2 09:20:00 | 显示全部楼层
路过!!
 楼主| 发表于 2006-7-5 11:15:00 | 显示全部楼层
cad 的拉伸和扫掠有什么区别?
GMT+8, 2025-5-3 05:47 , Processed in 0.189287 second(s), 29 queries , Gzip On.
