查看: 14774|回复: 25
标题栏自动填写重量及比例的VBA代码及设置
发表于 2006-6-28 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下方法在IP9及AIP11中通过,大伙有兴趣时可试试在其它版本能不能应用,你不能相信此代码的可靠性就请不要试了,谁看出那里出现问题请跟贴改正,多谢。
一、先设置零件模板
1、新建一个零件文档,在零件特性对话框中选择自定义面板,在名称处填写quality,类型为文本,值不用填写,然后按添加,得到一个自定义特性项,应用后关闭。
2、打开菜单栏:工具——宏——VB编辑器。
3、将左边工程-文档项目浏览器中的文档项目展开,双击Thisdocument,右边将会出现VB代码区,将下面的代码复制到里面。
Sub fu1()
f1 = Me.ComponentDefinition.MassProperties.Mass
f1 = Format(f1, "0.###")
If Right(f1, 1) = "." Then
f1 = Left(f1, (Len(f1) - 1))
End If
If f1 = 0 Then
f1 = ""
End If
End Sub
Sub fu2()
f2 = Me.ComponentDefinition.MassProperties.Mass
f2 = Format(f2, "0.###")
If Right(f2, 1) = "." Then
f2 = Left(f2, (Len(f2) - 1))
End If
If f2 = 0 Then
f2 = ""
End If
If f2 = f1 Then
Exit Sub
End If
fu3
End Sub
Sub fu3()
Dim f3, f4 As Integer
f3 = Me.PropertySets.Item(4).Count
For f4 = 1 To f3
If Me.PropertySets.Item(4).Item(f4).DisplayName = "quality" Then
Me.PropertySets.Item(4).Item(f4).Value = f2
End If
Next f4
End Sub
4、双击“模块1”,在右边出现的代码区复制以下代码进去:
Public f1, f2 As String
Public Sub Autosave()
Call ThisDocument.fu2
End Sub
Public Sub Autoopen()
Call ThisDocument.fu1
End Sub
5、关闭VB编辑器,关闭并保存零件文档,名字你喜欢,并将此零件文档复制到inventor的模板目录中,作模板用,完成第一步。
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好程序
发表于 2023-10-8 15:24:58 | 显示全部楼层
好好学习学习
 楼主| 发表于 2006-6-28 20:33:00 | 显示全部楼层
二、设置工程图模板
1、新建一个工程图模板,当然里面要有你要定义的标题栏,打开工程图特性对话框,在自定义面板中新建一个名为fscale,类型为文本的特性项。
2、用刚才第一步建立的零件模板新建一个零件,在零件中随便画一个零件,并保存。
3、在要定义的工程图模板中插入上面的零件的基础视图。
4、定义标题栏,在要显示重量的地方设置:AIP9:自定义特性-模型,输入自定义的quality参数
                                                               AIP11:特性-模型,输入自定义的quality参数
          在要显示比例的地方设置:自定义特性-工程图,输入自定义的fscale参数
保存标题栏。
5、这时可以删除刚才插入的基础视图,并关闭已建立的零件图。
6、再次打开VB编辑器,与上次一样,在“Thisdocument”代码区复制入下面的代码:
Sub fu1()
If Me.Sheets.Count >= 1 Then
  If Me.Sheets.Item(1).DrawingViews.Count >= 1 Then
  f1 = Me.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1).Scale
      End If
End If
End Sub
Sub fu2()
  f4 = Me.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1).Scale
    If f4 = f1 Then
    Exit Sub
  Else
    fu3
  End If
  Else
  f2 = ""
  End If
Else
f2 = ""
End If
fu4
End Sub
Sub fu3()
If f4 >= 1 Then
  f2 = f4 & ":" & 1
  Else
  Dim f3 As String
  f3 = 1 / f4
  If Len(f3) > 3 Then
  f2 = "0" & f4 & ":" & 1
  Else
  f2 = 1 & ":" & f3
  End If
End If
f1 = f4
End Sub
Sub fu4()
Dim f5, f6 As Integer
f5 = Me.PropertySets.Item(4).Count
For f6 = 1 To f5
If Me.PropertySets.Item(4).Item(f6).DisplayName = "fscale" Then
Me.PropertySets.Item(4).Item(f6).Value = f2
End If
Next f6
End Sub
7、在“模块1”的代码区插入以下代码:
Public f1, f4 As Double
Public f2 As String
End Sub
End Sub
8、关闭VB编辑器,保存工程图,再将它复制到Tmplatem目录中,完成模板的创建。
在使用带有VBA的工程图模板时,可能会出现下图,展开选项,选择不要再显示此信息即可。
有兴趣的可试试,用不用是你的自由,在使用过程中按保存就可更新数据。
 楼主| 发表于 2006-6-29 10:29:00 | 显示全部楼层
重量小于0.0009kg将视为0,即重量为空值,kg单位自己在标题栏处写好即可。
2006-6-29改写提取重量的代码,已重新编辑。
2006-6-30改正设置步聚上的错误
2006-6-30改写重量代码
2006-7-1在原来的代码基础上改写到更加简短,但没有更新论坛的内容。
发表于 2006-6-29 20:20:00 | 显示全部楼层
改天试试.正是用得著的功能.
发表于 2006-6-29 20:29:00 | 显示全部楼层
谢谢,下来学习学习.
发表于 2006-6-29 20:30:00 | 显示全部楼层
非常好!谢谢你的分享!
发表于 2006-7-1 11:26:00 | 显示全部楼层
好好学习学习
发表于 2006-7-2 07:13:00 | 显示全部楼层
楼主能不能写个安装手册供下载??多谢了
发表于 2006-7-5 11:32:00 | 显示全部楼层
用这个方法能在标题栏中自动填写数量吗?
发表于 2006-7-8 14:50:00 | 显示全部楼层
这个是得研究研究。
谢谢楼主分享雷厄。
GMT+8, 2025-4-30 21:57 , Processed in 0.189988 second(s), 32 queries , Gzip On.
