查看: 3430|回复: 4
[推荐]AutoCAD文字样式设置
发表于 2006-6-27 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你当前的位置>>主页>>AutoCAD知识
AutoCAD文字样式设置
要完成图样中尺寸及文字标注,一个好的习惯是先设置好文字样式,即先准备好写字的字体。
键盘命令:STYLE(简写ST)
下拉菜单:格式/文字样式
以下演示设置三个样式:st-宋体汉字;kt-楷体汉字;gb-gbenor.shx+gbcbig.shx
图1
当前文字样式
可以设置多个文字样式,但是当前样式只有一个。比如上面设置了3个样式,而文字标注命令写出的字体是当前样式对应的字体。
改变当前样式的方法:
1.打开“文字样式”设置对话框,从“样式名”下拉列表中选择一个,关闭对话框,该样式成为当前样式。
2.单行文字命令行的S选项,如以下操作将当前样式改变为kt(楷体汉字):
命令: dt DTEXT
当前文字样式: gb 当前文字高度: 2.5000
指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: s
输入样式名或 [?] : kt
3.Acad2004中有一个“样式”工具栏,切换当前样式更加方便
图2
更换文字样式
将已经标注好的文字对象更换样式也是常有的事,常用2种方法:
1. Crtl+1显示“特性”窗口
2. “格式刷”
图3
发表于 2006-6-28 13:55:00 | 显示全部楼层
多谢分享,楼主的教程很直观,一幕了然,谢谢
发表于 2010-7-28 14:24:00 | 显示全部楼层
楼主图挂了,
还有点我想请教,我在FONTS的文件夹里添加了INTECAD字体,但是在文字样式的字体名里却找不到。(补充:添加了INTECAD字体后可以打开我原本乱码的文件。)
发表于 2010-7-28 14:46:00 | 显示全部楼层
INTECAD 字体,什么类型的?如果是 shx 类型的话,应该是将其目录添加到 ACAD 的支持路径列表里吧;如果是 ttf 类型的,复制到 Windows\Fonts 目录下。
发表于 2010-7-29 13:50:00 | 显示全部楼层
还可以用格式刷牙,第一次学习了
GMT+8, 2025-5-6 13:29 , Processed in 0.244737 second(s), 28 queries , Gzip On.
