查看: 4060|回复: 4
AUTOCAD2006的快捷键怎么设置--希望不齿赐教
发表于 2006-6-27 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2006的快捷键怎么设置?
比如:窗选放大:CTRL+Z
全图幅:CTRL+A
上一次放大:CTRL+X
 楼主| 发表于 2006-6-27 16:49:00 | 显示全部楼层
自己顶啊!
发表于 2006-6-27 17:18:00 | 显示全部楼层
我以前用的2004可以自定义的,后来重新装系统了,只好装2006,可现在在2006中好像不好设快捷键,反正我试了一下,不会设置,如果你可以的话,告诉我一声啊,我QQ:78485836,谢啦
发表于 2006-7-2 22:41:00 | 显示全部楼层
也是转载的
AutoCAD快捷键
快捷键    执行命令    命令说明
3A    3DARRAY    三维阵列
3DO    3DORBIT    三维动态观察器
3F    3DFACE    三维表面
3P    3DPOLY    三维多义线
A    ARC    圆弧
ADC    ADCENTER    AutoCAD设计设计中心
AA    AREA    面积
AL    ALIGN    对齐(适用于二维和三维)
AP    APPLOAD    加载、卸载应用程序
AR    ARRAY    阵列
*AR    *ARRAY    命令式阵列
ATT    ATTDEF    块的属性
*ATT    *ATTDEF    命令式块的属性
ATE    ATTEDIT    编辑属性
ATE    *ATTEDIT    命令式编辑属性
ATTE    *ATTEDIT    命令式编辑属性
B    BLOCK    对话框式图块建立
*B    *BLOCK    命令式图块建立
BH    BHATCH    对话框式绘制图案填充
BO    BOUNDARY    对话框式封闭边界建立
*BO    *BOUNDARY    命令式封闭边界建立
BR    BREAK    打断
C    CIRCLE    圆
CHA    PROPERTIES    对话框式对象特情修改
*CH    CHANGE    命令式特性修改
CHA    CHAMFER    倒角
COL    COLCR    对话框式颜色设定
COLOUR    COLCR    对话框式颜色设定
CO    COPY    复制
D    DIMSTYLE    尺寸样式设定
DAL    DIMALIGNED    对齐式线性标注
DAN    DIMANGULAR    角度标注
DBA    DIMBASELINE    基线式标注
DBC    DBCONNECT    提供到外部数据库表的接口
DCE    DIMCENTER    圆心标记
DCO    DIMCONTINUE    连续式标注
DDA    DIMDISASSOCIATE    标注不关联
DDI    DIMDIAMETER    直径标注
DED    DIMEDIT    尺寸修改
DI    DIST    测量两点间距离
DIV    DIVIDE    等分布点
DLI    DIMLINEAR    线性标注
DO    DONUT    双圆
DOR    DIMORDIMATE    坐标式标注
DOV    DIMOVERRIDE    更新标注变量
DR    DRAWORDER    显示顺序
DRA    DIMRADIUS    半径标注
DRE    DIMREASSOCIATE    标注关联
DS    DSETTINGS    捕捉设定
DST    DIMSTYLE    尺寸样式设定
DT    DTEXT    写入文字
DV    DVIEW    定义平行投影或透视投影视图
E    ERASE    删除对象
ED    DDEDIT    单行文字修改
EL    ELLIPSE    椭圆
EX    EXTEND    延伸
EXIT    QUIT    退出
EXP    EXPORT    输出文件
EXT    EXTRUDE    将二维对象拉伸为三、维    维实体
F    FILLET    倒圆角
FI    FILTER    过滤器
G    GROUP    对话框式选择集设定
*G    *GROUP    命令式选择集设定
GR    DDGRIPS    夹点控制设定
H    BHATCH    对话框式绘制图案填充
*H    HATCH    命令式绘制图案填充
HE    HATCHEDIT    编辑图案填充
HI    HIDE    消隐
I    INSERT    对话框式插入图块
*I    *INSERT    命令式插入图块
IAD    IMAGEADJUST    图像调整
IAT    IMAGEATTACH    并入图像
#1  CAD快捷键2
IM    IMAGE    对话框式附着图像
*IM    *IMAGE    命令式贴附图像
IMP    IMPORT    输入文件
IN    INTERSECT    将相交实体或面域部分创建
INF    IMTERFERE    由共同部分创建三维实体
IO    INSERTOBJ    插入对象
L    LINE    画线
LA    LAYER    对话框式图层控制
*LA    *LAYER    命令式图层控制
LE    QLEADER    引导线标注
LRN    LENGTHEN    长度
LI    LIST    查询对象文件
LINEWEIGHT    LWEIGHT    线宽
LO    *LAYOUT    配置设定
LS    LIST    查询对象文件
LT    LINETYPE    对话框式线型加载
*LT    *LINETYPE    命令式线型加载
LTYPE    LINETYPE    对话框式线型加载
*LTYPE    *LINETYPE    命令式线型加载
LTS    LTSCALE    设置线型比例因子
LW    LWEIGHT    线宽设定
M    MOVE    搬移对象
MA    MATCHPROP    对象特性复制
ME    MEASURE    量测等距布点
MI    MIRROR    镜像对象
ML    MLINE    绘制多线
MO    PROPERTIES    对象特性修改
MS    MSPACE    从图纸空间转换支模型空间
MT    MTEXT    多行文字写入
MV    MVIEW    浮动视口
O    OFFSET    偏移复制
OP    POPTIONS    选项
ORBIT    3DORBIT    三维动态观察器
OS    OSNAP    对话框式对象捕捉设定
*OS    *OSNAP    命令式对象捕捉设定
P    PAN    即时平移
*P    *PAN    两点式平移控制
PA    PASTESPEC    选择性粘贴
PARTIALOPEN    *PASTESPEC    将指定的对象加载对新图形中
PE    PEDIT    编辑多义线
PL    PLINE    绘制多义线
PO    POINT    绘制点
POL    POLYGON    绘制正多边型
PR    OPTIONS    选项
PRCLOSE    PROPERTIESCLOSE    关闭对象特性修改对话框
PROPS    PROPERTIES    对象特性修改
PRE    PREVIEW    输出预览
PRINT    PLOT    打印输出
PS    PSPACE    图线空间
PTW    PUBLISHTIWEB    发送支网页
PU    PURGE    肃清无用对象
*PU    *PURGE    命令式肃清无用对象
R    REDRAW    重绘
RA    REDRAWALL    所有视口重绘
RE    REGEN    重新生成
REA    REGENALL    所有视口重新生成
REC    RECTANGLE    绘制矩形
REG    REGION    三维面域
REN    REBAME    对话框式重命名
*REN    *REBAME    命令式重命名
REV    REVOLVE    利用绕轴旋转二维对象创建三维体
RM    DDRMODES    打印辅助设定
RO    ROTATE    旋转
RPR    RPREF    设置渲染参考
RR    RENDER    渲染
S    STRETCH    拉伸
SC    SCALE    比例缩放
SCR    SCRIPT    调入剧本文件
SE    DSETTINGS    捕捉设定
SEC    DECTION    通过使平面与实体相交创建面域
SET    SETVAR    设定变量值
SHA    SHADE    着色
SL    SLICE    用平面剖切实体
SN    SNAP    捕捉控制
SO    SOLID    填实的三边形或四边形
SP    SEELL    拼字
SPL    SPLINE    样条曲线
SPE    SPLINEDIT    编辑样条曲线
ST    STYLE    字型设定
SU    SUBTRACT    差集运算
T    MTEXT    对话框式多行文字写入
*T    *MTEXT    命令式多行文字写入
TA    TABLET    数字化仪规划
TH    THICKNESS    厚度
TI    TILEMODE    图线空间和模型空间设定切换
TO    TOOLBAR    工具栏设定
TOL    TOLERANCE    公差符号标注
TOR    TORUS    圆环
TR    TRIM    修剪
UC    DDUCS    用户坐标系
UCP    DDUCSP    设置正交窗口
UN    UNITS    对话框式单位设定
*UN    *UNITS    命令式单位设定
UNI    UNION    并集运算
V    VIEW    对话框式视图控制
*V    *VIEW    视图控制
VP    DDVPOPINT    视点
*VP    WPOINT    命令式视点
W    WBLOCK    对话框式图块写出
*W    *WBLOCK    命令式图块写出
WE    WEDGE    三维楔体
X    EXPLODE    分解
XA    XATTACH    贴附外部参考
XB    XBIND    并入外部参考
*XB    *XBIND    命令式并入外部参考
XC    XCLIP    截取外部参考
XL    XLINE    构造线
XR    XREF    对话框式外部参考控制
*XR    *XREF    命令式外部参考控制
Z    ZOOM    视口缩入控制
CTRL+A        编组
CTRL+B        捕捉
CTRL+C        复制
CTRL+D        坐标
CTRL+E        等轴测平面
CTRL+F        对象捕捉
CTRL+G        删格
CTRL+J  CTRL+SHIFT+S      图形另存为
CTRL+K        超级链接
LCTRL+L        正交
CTRL+M        帮助
CTRL+N        新建
CTRL+O        打开
CTRL+P        打印
CTRL+Q        退出
CTRL+S        保存
CTRL+T        数字化仪
CTRL+U  CTRL+F10      极轴
CTRL+V        粘贴
CTRL+W        对象跟踪
CTRL+X        剪切
CTRL+z        退回
CTRL+1        对象特性
CTRL+2        CAD设计中心
CTRL+6        数据源
CTRL+F6        切换当前窗口
CTRL+F8        运行部件
CTRL+SHIFT+C        带基点复制
发表于 2006-7-14 10:47:00 | 显示全部楼层
ding   我是早就接触了cad但是一直都不回用快捷方式的!
谢谢楼上
GMT+8, 2025-5-1 08:08 , Processed in 0.183584 second(s), 27 queries , Gzip On.
