查看: 5333|回复: 8
在C#下插入块
发表于 2006-6-27 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 public class Testinsert
    [CommandMethod("testinsert")]
    static public void DoIt()
        Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
        Editor ed = doc.Editor;
        PromptResult res = ed.GetString("Give me a file to insert");
        if (res.Status != PromptStatus.OK)
          return;
        string fname = res.StringResult;
        if (!File.Exists(fname))
          fname = HostApplicationServices.Current.FindFile(fname, doc.Database, FindFileHint.Default);
        using (Database db = new Database(false, false))
          //read drawing
          db.ReadDwgFile(fname, FileShare.Read, true, null);
          using (Transaction t = doc.TransactionManager.StartTransaction())
            //insert it as a new block
            ObjectId idBTR = doc.Database.Insert("test", db, false);
            //create a ref to the block
            BlockTable bt = (BlockTable)t.GetObject(doc.Database.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
            BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)t.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
            using (BlockReference bref = new BlockReference(Point3d.Origin, idBTR))
                btr.AppendEntity(bref);
                t.AddNewlyCreatedDBObject(bref, true);
            t.Commit();
发表于 2006-7-1 00:29:00 | 显示全部楼层
对于块对像,除了将块分解外。还有没有其它方法取得块中对像。
发表于 2006-12-31 11:04:00 | 显示全部楼层
在VB.net下插入块怎么写
发表于 2011-3-2 11:16:53 | 显示全部楼层
先生你好!现在要急着解决一个在程序中对dwg文件插入块的问题,就是往dwg文件中插入另外文件夹下的dwg块的问题,看了你的文章有看不懂的地方,就是那个database类和document类是怎么引用的啊?c#中引用的是哪些类库?是否需要第三方开发包?感谢您,请你帮忙回复下,不胜感激!
发表于 2011-3-2 13:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-2 15:12:28 | 显示全部楼层
多谢楼主指点!
发表于 2011-12-16 17:14:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主
但是有个问题 如果想给插入指定插入点可以嘛???
发表于 2011-12-16 17:20:36 | 显示全部楼层
请问C#的dll中能否省略添加命令这一步?就是autocad加载dll后直接执行代码,而不需要输入命令。望指点
发表于 2012-1-11 10:53:35 | 显示全部楼层
学习了,进步了
GMT+8, 2025-5-3 18:15 , Processed in 0.197862 second(s), 25 queries , Gzip On.
