查看: 1752|回复: 2
求助? 请高手帮我看看错在那里?谢谢
发表于 2006-6-27 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编了个程序。但使用不了,CAD提示有错误。就是在*2.0那个部分,不知道如何改,烦请高手帮忙?谢了
 楼主| 发表于 2006-6-27 12:13:00 | 显示全部楼层
(defun c:luoxian
   (setq b1 (getpoint"指定螺旋线基点: "))
   (setq r (getreal"请输入螺纹平均半径: "))
   (setq disp (getreal"请输入螺纹节距: "))
   (setq n (getint"请输入每圈细化段数: "))
   (setq delta (/ (*2.0 pi)n))
   (setq j (/ disp n))
   (setq bb (caddr bl))
   (setq and 0)
   (setq jj 0)
   (Command "UCS" "o" b1)
   (command "3dpoly" (list r 0 0))
   (repeat n
    (setq jj (+jj))
    (setq ang (+delta ang))
    (setq pt2(list(*r(cos ang))(*r(sin ang))(+0*(j jj))))
    (Command pt2)
   (Command"")
     就是这个
发表于 2006-7-2 13:30:00 | 显示全部楼层
改成
(setq delta (/ (* 2.0 pi)n))
在*和2.0之间加空格
另:这两句参照修改:
    (setq ang (+ delta ang))
    (setq pt2(list(* r(cos ang))(* r(sin ang))(+ 0 *(j jj))))
GMT+8, 2025-5-8 03:37 , Processed in 0.189240 second(s), 27 queries , Gzip On.
