楼主: Joseflin
[自我挑战] 【自我挑战18】
发表于 2007-4-17 14:26:00 | 显示全部楼层
可不可以请问一下tqr同学~~~
最后一步,从左端点向最右边的圆画切线,延长与圆弧相交。切、切、切画圆,就是所需大小的圆,这是什么原理呢??虽然照这个方法画出来了,可是最后一步不太理解呢...
发表于 2007-4-17 20:32:00 | 显示全部楼层
您试着把最左端连一水平线
端点各为A;B
先看最左侧的圆
当以A点做基点做放时
圆心延着水平线移动而圆周亦紧切着48度的夹角线
从相似三角形来看可以帮助理解
也就是从圆心连线到切点形成一个三角形来观察
做A点到最右侧圆的切线连线C;圆周上的切点为D
同理,当以A点做基点做放时
最右侧的圆亦紧切着[C切线]
结论就是当最右侧的圆切到右侧圆弧时
圆周上的[D切点]同时亦必还在[C切线]上 .....
发表于 2007-4-17 21:31:00 | 显示全部楼层
缩放的时候,被缩放的对象始终在从基准点出发的射线上,且被缩放对象之间的关系(如两圆相切、两线成一定角度、两线段长度成一定比例...)保持不变。
原理就是相似原理。
发表于 2007-4-19 09:43:00 | 显示全部楼层
综合12楼和13楼的原理,可以解释如下:(以四个圆为例,其他均为任意画出,道理相同)
生成的圆,为最右端的。
发表于 2007-4-19 10:14:00 | 显示全部楼层
然后将后生成的圆(就是最右端我们所求出来的圆),圆心移动到A点上,进行缩放操作。
发表于 2007-4-19 10:15:00 | 显示全部楼层
在提示下选择欲缩放的四个圆为缩放对象,选A为基点,在指定比例因子的提示下,输入R(参照),然后测量原始圆的半径OR作为参照基准,点移动后的圆与AB交点Q。当然AQ移动后圆的半径。这样的缩放比例就为AQ/OR,也就是两个半径的比值。运用12楼和13楼的道理,缩放过程最左端的圆保持和上斜线相切,最右端的圆是我们作出来的和AB,AC,以及圆弧同时相切,而中间的圆因为是同时缩放,相切关系不变。
发表于 2007-5-18 16:44:00 | 显示全部楼层
今天又学了一种缩放的方法!好地方!!!
发表于 2009-8-20 12:47:00 | 显示全部楼层
我很想知道其中的原理!
发表于 2009-9-4 16:13:00 | 显示全部楼层
作图步骤的原理是什么呢????
发表于 2009-9-5 14:46:00 | 显示全部楼层
回楼上:
是缩放原理,缩放中心是左面的直线端点。
GMT+8, 2025-5-1 14:26 , Processed in 0.172540 second(s), 18 queries , Gzip On.
