查看: 7504|回复: 1
[求助]UG 4.0安装后出现乱码这样解决
发表于 2006-6-23 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的时候选的是简体中文,安装之后运行,菜单都变成‘##’符号了,不明白是哪搞错了,都是按照
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
2.把光盘上的UG目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把MAGNiTUDE下的文件ugnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的QH用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是SUN,则改为SERVER SUN ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。
3.进入光盘ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\ugnx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
4.进入光盘运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)
5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX.
请高手指点!急,谢谢!
发表于 2007-8-4 09:51:00 | 显示全部楼层
我也出现了同样的问题!
英文版可以用,但中文安装就不行,菜单乱码.
GMT+8, 2025-5-1 02:46 , Processed in 0.254933 second(s), 30 queries , Gzip On.
