查看: 3881|回复: 11
在AIP11配置自己的库----使资源中心使用更快更顺手
发表于 2006-6-21 19:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人都说AIP11的资源中心太庞大又多自己不经常用到的标准,插入一个标准件费时太长,请看看下面的,或许对你有帮助。
打开Autodesk Vault Manager并登陆进去,用默认的Administrator用户就可以了,并且创建一个可读写的库,在这里我新建的是FU,你可以自己随便起名称。如图:
新建后如图,出来了一个可读写的库。
先不要把要用到的库拆离了,这时我们可以把Autodesk Vault Manager关闭了,打开AIP11,在开始的对话框的项目编辑的右下角有个“配置资源中心”的按钮,按下它,如图:
出来了配置库对话框,这时我们还不能看到新加的库,我们按那个有个加号的按钮,添加库,如图:
出来了一个要我们选择添加那个库的对话框,当然选择我们新建那个库。
回到上一个窗口,这时看到了新加的库了,OK,关闭此对话框,再继续。
选择菜单栏的“工具”---“资源中心编辑器”
出来的资源中心编辑器对话框中,那些只读库的所有项目都是淡显的,表示不能更改,我们就把经常使用的标准系列或者标准件复制到我们新建的库中。这个就看你的需要了,我就只用几个,所以就复制了很少就够了。
复制好以后,因为AIP带来的一个标准件系列我们还不一定全部经常用,所以要对部分标准件系列作删除,将新建的库选择为当前库,这时你可看到库项目不再是淡显了,表示可以更改,右键单击你要更改的标准件,打开簇表,将簇表里你平常不用的系列删除或者抑制。
“1个文件上传成功!本次已达到上传数上限”。1楼再续。
 楼主| 发表于 2006-6-21 19:36:00 | 显示全部楼层
将簇表编辑好后应用并确定就OK,我们编辑好资源中心后,再打开Autodesk Vault Manager,将不用的库拆离,只留下我们新建的库。
这时我们就可以进入到AIP中使用我们自己定制的资源中心了,我粗略地作了个对比,定制前与定制后资源中心的速度的确有所提升,但重要的一点是我们在使用资源中心时不再眼花缭乱,可以更快地找到我们需要的标准件。
在使用资源中心时简洁的界面。
最后一点,如果你在新建一个项目或者在之前的项目使用资源中心时发现没有出现新建的库,请参考第3、4、5幅图将新建的库加到项目中就可以了。
发表于 2006-6-21 21:35:00 | 显示全部楼层
请问1:资源中心库中生成的标准件(如槽钢),把它放置部件中装配后,为什么连个工作平面都不能创建。(在此槽钢的原始坐标系偏移一个工作平面也不行)。2:槽钢也与 槽钢头部联件如何做?
 楼主| 发表于 2006-6-21 22:39:00 | 显示全部楼层
我的怎么编辑都可以,不知你的出现什么问题了
发表于 2006-6-22 10:01:00 | 显示全部楼层
fuzhan真是比较善于总结技巧,方法好!
发表于 2006-6-24 20:04:00 | 显示全部楼层
最好写个教程供大家下载
发表于 2006-6-25 12:07:00 | 显示全部楼层
"先不要把要用到的库拆离了,这时我们可以把Autodesk Vault Manager关闭了,打开AIP11,在开始的对话框的项目编辑的右下角有个“配置资源中心”的按钮,按下它,如图:"
怎么我点“配置资源中心”按钮时老出现下面的错误提示?
 楼主| 发表于 2006-6-25 14:26:00 | 显示全部楼层
楼上的资源中心可用吗?看提示你的AIP11安装缺少ContentCenter。
发表于 2006-6-25 17:58:00 | 显示全部楼层
yingxunxue发表于2006-6-21 21:35:00 请问1:资源中心库中生成的标准件(如槽钢),把它放置部件中装配后,为什么连个工作平面都不能创建。(在此槽钢的原始坐标系偏移一个工作平面也不行)。2:槽...
上面的问题没解决还多出一个问题,就是:从资源中心库中的生成的槽钢,其一端跟另一槽钢的面配合好后,能否自适应,比如第二根槽钢忘外移一定距离,第一个槽钢(自适应)跟着移动同样的距离,因为其两面是贴合的。我试过衍生的槽钢可以,顺便说一下,我装资源中心库时未选择可编辑。
发表于 2006-6-25 18:04:00 | 显示全部楼层
可用啊!
GMT+8, 2025-5-20 05:04 , Processed in 0.193216 second(s), 29 queries , Gzip On.
