帖子
查看: 1195|回复: 1
用AutoCAD渲染的点滴经验
发表于 2006-6-21 17:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我认为“渲染”它就象是个“万花筒”那么多的参数动一动就会变脸,有时会搞得一团糟,又有时会出现意想不到的很好的效果。只要有耐心一点一点调,在操作每个参数中得到经验。
    现在我举一个“十字三维螺丝刀”的渲染过程为例,供大家参考。
1、用CAD画好三维图形(画的过程就省了吧)
2、视图菜单—渲染—材质—新建—(取名)柄,调整颜色。透明度为0.58
3、确定后按“附着”,在图形中指定要附着的图形——柄。确定。
4、重新“新建”—(取名)金属。在“查找文件”里找到要选的图案。我这图是用PS做的一张黑白渐变图。
用PS做的一张黑白渐变图
5、在“调整图位”的“移位”和“比例”等参数是这样的:(如图)。确定后不要忘了“附着”。
6、重新“新建”—(取名)底,在“查找文件”里找到要选的图案。我用个木质图。
“调整图位”的“移位”和“比例”等参数是这样的如图:
7、在“反射”栏要选择“镜像”具体的参数如图。确定后同样不要忘了“附着”。
8、但这样渲染出的效果是这样的。因为还没有光源
9、打开“光源”按纽,新建一光源,取名“001”。修改光源强度。修改光源位置
10、就这样渲染出的效果还不理想
11、缩小模型图,找到光源点,复制一个光源点在另一侧
这就是“光源点”放大图。应该找的到
12、再调整一下光源强度就基本完成了
发表于 2006-6-22 09:00:00 | 显示全部楼层
请说明是转帖!否则有剽窃之嫌!
GMT+8, 2025-7-6 15:05 , Processed in 0.156959 second(s), 27 queries , Gzip On.
