查看: 7998|回复: 12
[自我挑战] 【自我挑战9】
发表于 2006-6-21 15:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求a值:
发表于 2006-6-22 18:31:00 | 显示全部楼层
作图法还不会。
用EXCEL算出来,a=43.36497072
 楼主| 发表于 2006-6-23 09:07:00 | 显示全部楼层
tqr兄的确厉害。
请兄台提示算法或方程式。
发表于 2006-6-23 10:17:00 | 显示全部楼层
计算方法仅供参考:
设待画圆的半径r,圆弧半径R,圆弧的圆心到圆的切线夹角2a,则:sin(a)=r/(r+R), (r+R)*cos(a)-(R-24)=r+2*r*sin(2*a)
把第一个方程中的r代入第二个方程,得到关于a的方程,在EXCEL中通过单变量求解得到a,再算出r。
发表于 2006-6-23 11:57:00 | 显示全部楼层
问题是Joseflin斑竹的题,是怎么想出来的?
 楼主| 发表于 2006-6-23 13:03:00 | 显示全部楼层
作过tqr【四方形外接四个圆】的题目后领略了一些技巧,进而想到不少这类引伸的题目。当以上题目充分讨论后我会陆续贴出。
请tqr兄将解法附上说明图,以加强学习效果。Excel计算法对解题有很大的贡献。附上xdcad上的帖子供您参考。
发表于 2006-6-23 22:41:00 | 显示全部楼层
4楼方程的示意图
发表于 2006-6-24 09:08:00 | 显示全部楼层
不明白这类题目求的是几何算法, 还是 ACAD 画法. 如果是几何算法的话, 应该是比较简单的吧, 基本上高中的解析几何就可以应付了. 如果是 ACAD 画法的话, 又感觉难了点儿
 楼主| 发表于 2006-6-24 10:11:00 | 显示全部楼层
AutoCAD经常受到诟病的地方是有些问题无法以制式的作图法解决,必须仰赖参数法。个人认为:如果就以此全盘否定AutoCAD的存在价值未免言过其实。不如我们用其他的方法来辅助它,只要能逮耗子,管它是白猫花猫,不是吗?
发表于 2007-6-2 12:34:00 | 显示全部楼层
象这样的图用轨迹线来作也可以达到0.0001的精度!
这样算不算是正解??
GMT+8, 2025-5-1 20:42 , Processed in 0.188254 second(s), 28 queries , Gzip On.
