查看: 3362|回复: 8
画三角形
发表于 2006-6-20 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作图法可以完成。
发表于 2006-6-20 14:56:00 | 显示全部楼层
这题虽然难度不是很大。
但tqr兄能不断开发出来好题,却是我等难以达到的!
今天晚上,贴一些三维题上来。
发表于 2006-6-21 00:53:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-6-21 15:20:00 | 显示全部楼层
3楼的画法是对的。
我的画法稍有不同:
过长度110的直线两端点,画角度140度的圆弧(使该圆弧上的圆周角为110度),再画出完整的圆。过40线的左端点任意画40度的圆周角,该角与圆周的另一个交点向40线的右端点连线并延长到圆周,该点即三角形的顶点。
发表于 2006-6-22 08:58:00 | 显示全部楼层
wgl721219从以上几则帖子看来绝非泛泛之辈,值得效法学习。
发表于 2006-6-22 10:27:00 | 显示全部楼层
命令: a
ARC 指定圆弧的起点或 [圆心(C)]:捕捉B点
指定圆弧的第二个点或 [圆心(C)/端点(E)]: e
指定圆弧的端点:捕捉A点
指定圆弧的圆心或 [角度(A)/方向(D)/半径(R)]: a
指定包含角: 220
命令: a
ARC 指定圆弧的起点或 [圆心(C)]:捕捉C点
指定圆弧的端点:捕捉B点
指定包含角: 280
注意:220=360-2*70     280=360-2*40
 楼主| 发表于 2006-6-22 12:43:00 | 显示全部楼层
长不大版主的解法是最简洁的,我的解法绕了个弯。
这题就是练习画圆弧的:在指定长度的线段上画指定角度。
发表于 2006-6-22 17:06:00 | 显示全部楼层
tqr发表于2006-6-21 15:20:00 3楼的画法是对的。 过40线的左端点任意画40度的圆周角,……
应该是“过40线的左端点任意画70度的圆周角,”
 楼主| 发表于 2006-6-22 18:36:00 | 显示全部楼层
8楼可能误解了。
我的画法是在110线段上画一个圆弧。
GMT+8, 2025-10-4 03:43 , Processed in 0.194661 second(s), 27 queries , Gzip On.
