查看: 1297|回复: 0
[转帖]保存与恢复图层设置
发表于 2006-6-19 14:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
返回:AutoCAD
返回:网站主页
          保存与恢复图层设置
    可以保存图形的当前图层设置,以后可以恢复此设置。如果在完成图形的不同阶段或打印的过程中需要恢复所有图层的指定设置,保存图形设置可以节省时间。这对于有大量图层的图形尤其方便。
    保存图层设置
    图层设置包括图层状态和图层特性。图层状态包括图层是否打开、冻结、锁定、打印和在新视口中自动冻结。图层特性包括颜色、线型、线宽和打印样式。可以选择要保存的图层状态和图层特性。例如,可以选择只保存图形中图层的“冻结/解冻”设置,忽略所有其他设置。恢复图层状态时,除了每个图层的冻结或解冻设置以外,其他设置保持当前设置。
    使用“图层状态管理器”,可以将保存的图层状态输出到 LAS 文件,以便在其他图形中使用。不能输出外部参照的图层状态。
    恢复图层设置
    除了恢复以前保存的图层设置以外,还可以编辑、重命名或删除命名的设置。还可以输入被输出到 LAS 文件中的保存的图层设置。
    无论是恢复保存在图形中的图层状态还是从 LAS 文件输入的图层状态,只有那些在保存图层状态时指定的图层设置(图层状态和图层特性)被恢复:所有未指定的图层设置保留原来设置。
    保存图层设置的步骤:
    从“格式”菜单中选择“图层”。
    在“图层特性管理器”中选择“保存状态”。
    在“保存图层状态”对话框中输入新图层状态的名称。
    选择要保存的图层状态和图层特性。
    选择“确定”。
   “对象特性”工具
    命令行? LAYER
    输出保存的图层设置的步骤:
    从“格式”菜单中选择“图层”。
    在“图层特性管理器”中选择“恢复状态”。
    在“图层状态管理器”中选择“输出”。
    在“输出图层状态”对话框中输入保存的图层状态的文件名。AutoCAD 添加 .las 文件扩展名。
    选择“保存”。
    “对象特性”工具栏
    命令行? LAYER
    恢复图层设置的步骤:
    从“格式”菜单中选择“图层”。
    在“图层状态管理器”中选择一个保存的图层状态的名称。
    选择“恢复”。
    选择“关闭”.
    “对象特性”工具栏
    命令行? LAYER
    编辑、重命名或删除保存的图层设置的步骤
    从“格式”菜单中选择“图层”。
    在“图层状态管理器”中输入要编辑、重命名或删除的图层状态名称。
进行修改。编辑保存的图层状态时,在“编辑图层状态”对话框中选择或清除图层状态和图层特性以表明是否要保存图层状态。
    选择“关闭”。
   “对象特性”工具栏
    命令行? LAYER
    从其他图形输入保存的图层设置的步骤
    从“格式”菜单中选择“图层”。
    在“保存图层状态”对话框中选择“输入”。
    在“输入图层状态”对话框中输入以前输出的保存图层状态的文件名。文件名以 .las 扩展名结尾。
    选择“打开”。
   “对象特性”工具栏
    命令行 LAYER
GMT+8, 2025-5-9 10:45 , Processed in 0.187616 second(s), 27 queries , Gzip On.
