查看: 2866|回复: 6
[原创]搞脑筋的题
发表于 2006-6-19 00:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这题用作图法似乎画不出,我是没有办法,只能用EXCEL计算出来。
各位有兴趣的不妨试试作图法,但请不要怪罪我。
发表于 2006-6-19 08:05:00 | 显示全部楼层
支持tqr!
我也觉得几何法不行……
发表于 2006-6-19 10:10:00 | 显示全部楼层
欢迎tqr。来作本版的版主,和ahlzl一起来开垦这块园地吧!
发表于 2006-8-19 16:04:00 | 显示全部楼层
的确几何法不行,又牵涉到一个一元四次方程的解。
发表于 2006-8-19 19:37:00 | 显示全部楼层
highflybir说又牵涉到一元“四次”方程,实际上方程是一元三次的:
当正方形边长为单位长度1时,设BE=x,则x^3+x^2+3x-1=0。
以此为思路,不知可有高手能否图解?
发表于 2006-8-20 14:06:00 | 显示全部楼层
实际上我是以上面那段作为x 的,所以得出一元四次方程,而清扬是以下面为x得到的一元三次方程,并不矛盾。
我的方程为:1-5*x+8*x^2-6*x^3+2*x^4 = 0
解为:-1/6*(26+6*sqrt(33))^(1/3)+4*/(3*(26+6*sqrt(33))^(1/3))+2/3
而清扬的方程为x^3+x^2+3x-1=0
解为:1/3 (26+6 sqrt(33))^(1/3)-(8)/(3 (26+6 sqrt(33))^(1/3))-1/3
可以看出,都存在 开立方,但一般的开立方是无法用纯几何的方法画出来的。
发表于 2006-8-20 21:41:00 | 显示全部楼层
用类似“用AutoCAD几何作图法画体积为2的立方体”(http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=53928)的方法,也能把本题画出来。步骤不算太烦。
GMT+8, 2025-5-31 08:28 , Processed in 0.180313 second(s), 27 queries , Gzip On.
