查看: 1837|回复: 6
关于在Objectarx中使用MFC.
发表于 2006-6-18 15:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然可以直接使用mfc的资源,为什么我们需要从objectarx中提供的派生类,来派生新类,直接用mfc就可以了.
并且在使用objectarx提供的mfc资源时,每次都要在程序前面加这么一句话CAcModuleResourceOverride   resOverride; 不知道这是什么意思,有什么作用??
菜鸟问题,呵呵....
发表于 2006-6-18 20:18:00 | 显示全部楼层
是为防止不同的objectARX程序同时加载运行时,内存发生冲突,既内存管理。
 楼主| 发表于 2006-6-18 20:27:00 | 显示全部楼层
能否说具体一点? 不明白。
 为什么会有内存冲突问题呢?如果一个应用程序同时调用两个包含mfc资源的dll,会不会也有这种问题呢?
发表于 2006-6-19 10:28:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-6-19 11:36:00 | 显示全部楼层
是指资源的切换,因为arx是dll,你也可以用普通的资源切换函数的.
另一个问题是因为有些autocad的风格界面你可以继承sdk的来用,他只是一个类而已,也可以不继承的啊,我通常都继承CAcuiDialog,这样可以和ACAD风格一致.
 楼主| 发表于 2006-6-22 17:27:00 | 显示全部楼层
谢谢了.
以前没有mfc编程的经历,都是在书上看来的,所以,呵呵...
还是有些疑问,为什么要进行资源切换以及释放?是否因为autocad不是基于windows的应用程序呢?这个个问题也许比较菜,难以简单说清楚.楼上的能否推荐一些相关的文章或相关书籍?谢谢.
发表于 2006-6-25 10:59:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-7 10:56 , Processed in 0.162422 second(s), 23 queries , Gzip On.
