查看: 2191|回复: 0
发一个可自动计算标高的小插件(CAD2006)
发表于 2006-6-15 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个文件:[/upload]
第二个文件:[/upload]
将第一个文件名改为1,第二个文件名改为2,就可以解压缩了。
适用CAD版本为2006
本软件提供自动标高的功能,运行在CAD2006下。
使用方法:
1.使用dz命令建立一条零点线。
2.用dt命令选择零点线,按回车确定,再选择标高插入点和方向,就可以自动插入标高,标高的数值会随零点线或者标高本身的位置变化而变化。标高符号可以在标高样式中重新指定。
注意:只要是CAD中的块,均可指定为标高符号,标高的插入点为创建块时指定的基点。
3.可以使用dg命令来创建、改变标高的样式。
4.可以使用dr命令来使标高和新的零点线关联
5.dcc命令用来将本软件在CAD中生成的自定义物体全部分解,便于在其他没有安装本软件的计算机上打开CAD文件。
如果有什么BUG或者好的建议,请您发邮件至KChengLing@163.com
GMT+8, 2025-5-7 11:32 , Processed in 0.168466 second(s), 25 queries , Gzip On.
