查看: 2928|回复: 16
一张有问题的图
发表于 2006-6-14 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这张图里用复制图元,然后粘贴,粘贴的结果是最后一次在其它图形里复制到剪贴板上的图元,而非刚复制的图元,不明白为什么?请指教
发表于 2006-6-14 14:47:00 | 显示全部楼层
操作错误或系统故障!
 楼主| 发表于 2006-6-15 12:48:00 | 显示全部楼层
应该不是,其它图并没有问题
发表于 2006-6-15 15:42:00 | 显示全部楼层
楼主的这个图确实有些问题, 我现在也没有完全明白. 首先, 你的图形中有个块, 但块名却是空, 即其名字的长度为 0! 这个问题在 R14 中还不能被 Audit 命令发现, 在高版本的中是可以的. 但是, 我在 2005 中解决这个问题后, 竟然不能复制到剪贴板了, 要么提示内存不足, 要么是内存访问冲突, 后来新打开个文件, 把这个插入才正常了. 这个说明原来的图形在环境设置上有比较离奇的错误, 但 2005 也检测不出来, 希望有 2007 的朋友打开后用 Audit 命令看看, 除了空块名外是不是能发现有什么问题. 在 R14 中解决的话, 空块名没有直接的办法, 但它不是导致问题的原因. 可以每次进入 ACAD 打开这个文件后 Audit 一下, 虽然没有发现任何问题, 但却可以粘贴了. 或者和 2005 似的, 在一个空白图形中插入该文件.
 楼主| 发表于 2006-6-15 20:37:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友说得很详细,但没有解决问题。这是别得建筑设计院给我拷的图,正要用它作图,却发现复制的内容好像总是进入不了剪贴板中(别的图没问题),粘贴的东东总是我上面描述的其它图形中最后一次复制的内容,太奇怪了。不知道有没有大侠有解决之道!等待中。。。。。。
发表于 2006-6-15 22:13:00 | 显示全部楼层
先修復档案(原图有错误有些突快不适用autocad画的)
再把图purge 一次
就没问题了
发表于 2006-6-15 22:41:00 | 显示全部楼层
是很奇怪!不知楼主用的是什么版本?我在2004中打开此图,只要一粘贴就退出了CAD,提示异常中断。
发表于 2006-6-15 22:45:00 | 显示全部楼层
谢谢edwin5221指点!
发表于 2006-6-18 09:59:00 | 显示全部楼层
楼主:搞定啦,我用2007的purge。你下载附件看看吧
发表于 2006-6-18 10:46:00 | 显示全部楼层
处理后的图纸:看看我的实际操作吧!
GMT+8, 2025-5-20 05:26 , Processed in 0.192140 second(s), 29 queries , Gzip On.
