查看: 2847|回复: 5
请问大家关于VBA标注方面的一个小问题
发表于 2006-6-14 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我程序中一段尺寸a的标注程序,我现在想把它标注出来的结果缩小一下,比如标注出来在图形上显示是100,但我要求把它变为20,缩小一下倍数,但图形大小不变,就变一下数字,请教大家帮小弟一个忙,我搞了好久也没试出,真试笨啊,呵呵
'标注
'尺寸标注 a
'定义标注
Dim dimobj1 As AcadDimAligned
'定义起始点
Dim pointst1(0 To 2) As Double
'定义终点
Dim pointen1(0 To 2) As Double
'定义标注数值的位置
Dim location1(0 To 2) As Double
'为起始坐标赋值
pointst1(0) = cenpnt(0) - a / 2: pointst1(1) = cenpnt(1) + b: pointst1(2) = 0
'为终止坐标赋值
pointen1(0) = cenpnt(0) + a / 2: pointen1(1) = cenpnt(1) + b: pointen1(2) = 0
'为标注数值的位置赋值
location1(0) = cenpnt(0): location1(1) = cenpnt(1) + b + a: location1(2) = 0
'绘制标注
Set dimobj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(pointst1, pointen1, location1)
 楼主| 发表于 2006-6-14 12:26:00 | 显示全部楼层
顶一下,我想把比例因子调整一下这种方法可能简单点,望各位教教我,别的方法也可以,谢谢
发表于 2006-6-14 14:30:00 | 显示全部楼层
那给你一个另类的方法
用标注的文字替代功能就好了
Dim Test As AcadAcadDimRotated
Test.TextOverride="1234567890"
 楼主| 发表于 2006-6-14 15:39:00 | 显示全部楼层
哦,谢谢你啊,但这东西不是很懂,我也是初学者,能否帮我结合我上面的那个例子讲的详细点,帮我弄一下,谢谢
发表于 2006-6-14 16:28:00 | 显示全部楼层
你先在CAD里 随手画一个标注
然后 遍历全部图元(其实只有一个标注)
遍历到后 把这个图元的.TextOverride属性 改成12345678
再回图形里看看 就明白了啊
发表于 2013-3-4 17:16:23 | 显示全部楼层
这个例子标注讲得满清楚的。
GMT+8, 2025-5-26 13:04 , Processed in 0.186617 second(s), 23 queries , Gzip On.
