有一份地图数据,有建筑物层、水系、等高线层等等,在把建筑物层显示的情况下,所有的数据都打印不出来,即打印后是一张白纸出来,可是把建筑物层关掉,再打印,则其它图层均可以打印出来。本来我以为是建筑物层的数据量太大,打印机内存不够所以无法打印,可是我专门把建筑物层截了一小部分,测试后,还是无法打印,请高手们帮忙看看是什么问题。非常感谢!
呵呵, 手头没有打印机, 打印到 .png 文件 (Public to Web PNG.pc3) 是正常的. 我用的是 ACAD2005
打印预览是可见的,但从打印预览里按右键打印还是打出空白的纸!
zara发表于2006-6-12 18:10:00 呵呵, 手头没有打印机, 打印到 .png 文件 (Public to Web PNG.pc3) 是正常的. 我用的是 ACAD2005
46M 确实是比较复杂的文件了, 实体数量应该是非常庞大的. 预览都是正常的? "打印到文件" 是否正常? 是的话, 问题可能是在打印机本身, 我看你的驱动是 PCL5e, 换为 PCL6 试试, 或者在打印机属性里面, 使用位图打印方式试试? 另外就是打印机在打印出白纸时, 打印机面板上是否有什么提示信息? 如果打印到文件不正常的话, 说明 ACAD 这里可能有问题, ACAD 本身有什么提示没有, 或者 Audit 命令检查一下图形再试试.
zara发表于2006-6-13 14:26:00 46M 确实是比较复杂的文件了, 实体数量应该是非常庞大的. 预览都是正常的? \"打印到文件\" 是否正常? 是的话, 问题可能是在打印机本身, 我看你的驱动是 PCL5e, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-14 13:05 , Processed in 0.210531 second(s), 28 queries , Gzip On.
