查看: 60577|回复: 130
[分享]精通SolidWorks
发表于 2006-6-10 20:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本书是针对广大SolidWorks进阶使用者而撰写的。2000版的台湾夸克教程(好旧),共有52个压缩包!PDF版。有需要的人才好下喔!!!
第一章 介面介紹 - 光源、陰影、視窗分割與輸出影像、組合鍵、2D指令模組、巨集、檔案總管
第二章 草圖 - 橢圓、拋物線與即時尺寸修改、 雲線、雲線曲率與渦捲線、 3D草圖與3D雲線、 延伸、切斷、中點標註與草圖封閉功能、 弧長、半徑標註與圓相關位置標註、 變化草圖與限制條件編修、 平行四邊形、多邊形與文字草圖、 環狀陣列、直線陣列與即時鏡射、 編輯草圖平面、修正草圖與無解移動
第三章 曲線與曲面 - 合成曲線、投影曲線、分模線、穿越任意點曲線(逆向工程)、3D曲線、螺旋曲線、平坦曲面、伸長曲面、旋轉曲面、疊層拉伸曲面、掃出曲面、偏移曲面、混合面、放射曲面、縫織曲面、曲面上一點之法線與切面、曲面交線、曲面除料、輸入曲面、延伸曲面、修剪曲面、圓角曲面、曲面上的分模線與面曲率
第四章 特徵與零件 - 變化圓角、圓滑化圓角、多重半徑圓角與偏移圓角、掃出之導引曲線、疊層拉伸之中心線、肋材、不等比例縮放、不等厚度薄殼、異型孔精靈、圓頂、造型、幾何陣列之暫存軸、鏡射特徵與鏡射零件、表格導出排列複製、草圖導出排列複製、物質特性、剖面屬性與量測、數學關係式與連結數值、自訂視景與相切面交線隱藏、回溯、零件組態和隱藏實體、特徵調色盤新增特徵、OLE特徵與檔案間之OLE、外部參考、特徵控制點、導出零件、背景、材質、全景、佈景
第五章 組合件 - 智慧組裝(SmartMates)、複製零組件、嵌合(零件布林之連集)、新次組合件、向下設計、輕量抑制、抑制狀態與組合件統計、手動爆炸與模型組態、動態組裝與爆炸、動畫(含單一動畫)、非同平面模塑(零件布林之差集)與物質特性、干涉檢查與結合條件編修、動態餘隙檢查與更換零組件、重組零組件與封包、結合參考與Windows檔案總管匯入、進階選取
第六章 工程圖 - 轉正剖面視圖、局部視圖、剪裁視圖、建立斷裂視圖、旋轉工程視圖、圖層、模型項次、標註尺寸(一)、標註尺寸(二)、座標尺寸、基準尺寸、對齊尺寸、註解、中心符號線、基準特徵符號、幾何公差符號、表面加工符號、孔標註、基準定標、裝飾螺紋線、熔接符號、區域剖面線、圖塊、對正註記、零件番號、零件表(BOM)、零件表固定錨點、層疊零件番號、組合件剖切範圍、尺寸精度與公差、圖框製作、線條型式置換與列印
第七章 其他模組 - eDrawing電子圖檔模組、鈑金模組、輸出入檔案與特徵辨識模組、管路功能模組、外掛分析模組CosmosWorks
1。
2。
发表于 2019-5-23 16:21:42 | 显示全部楼层
老版本了,要更新
发表于 2019-4-30 09:23:39 | 显示全部楼层
请教一个问题,轴测图如何做断开的剖视图?如下图两张图片,只有正视图可以做断开的剖视,我想轴测图也做出断开的剖视的效果,请问怎么做?请高手不吝赐教,谢谢!
发表于 2019-4-24 08:49:11 | 显示全部楼层
谢谢版主分享这么好的资源!
 楼主| 发表于 2006-6-12 18:46:00 | 显示全部楼层
3。
4。
5。
6。
 楼主| 发表于 2006-6-12 19:13:00 | 显示全部楼层
7。
8。
 楼主| 发表于 2006-6-12 19:15:00 | 显示全部楼层
9。
 楼主| 发表于 2006-6-12 19:16:00 | 显示全部楼层
10。
上传数上限了,明天继续!
发表于 2006-6-13 07:03:00 | 显示全部楼层
支持继续!
 楼主| 发表于 2006-6-13 13:19:00 | 显示全部楼层
11.
12.
13.
14.
15.
 楼主| 发表于 2006-6-13 13:22:00 | 显示全部楼层
16.
17.
18.
19.
20.
 楼主| 发表于 2006-6-13 13:25:00 | 显示全部楼层
21.
22.
23.
24.
25.
 楼主| 发表于 2006-6-13 13:27:00 | 显示全部楼层
26.
27.
28.
GMT+8, 2025-4-30 18:54 , Processed in 0.237195 second(s), 28 queries , Gzip On.
