查看: 5740|回复: 19
[已解决]cad2005中这样的棱台怎么画
发表于 2006-6-10 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友:指教在cad2005中这样的棱台怎么画?即棱台上平面的一个顶点与下平面的一个顶点是上下对正的(x,y坐标相同),请知道的朋友告诉一下,多谢!
发表于 2006-6-10 10:53:00 | 显示全部楼层
你怎么把文件存为"2007"格式的,那样的话,没有几个人可以打开的.因为由于"2007"要求的电脑配置太高了,所有用的人不多呀!
建意存为"2002"---"2006"的格式!
 楼主| 发表于 2006-6-10 11:05:00 | 显示全部楼层
已存为2004格式的
发表于 2006-6-10 11:15:00 | 显示全部楼层
打开"对象捕捉"再画不就行了!
你说的我有点不明白,能不能说详细一点
发表于 2006-6-10 11:20:00 | 显示全部楼层
说的不明白,如果用纸画一个立体的图传上来,这样再告诉你会好一点。
发表于 2006-6-10 11:22:00 | 显示全部楼层
从"西南等轴测视图"就可以了!
你可以试一下!
发表于 2006-6-10 11:26:00 | 显示全部楼层
你说的是不是这样的图:
发表于 2006-6-10 11:32:00 | 显示全部楼层
先画一个长方体,再切去多余的部分就行了!
 楼主| 发表于 2006-6-10 21:58:00 | 显示全部楼层
7楼说的对,但是怎么画?
发表于 2006-6-11 07:03:00 | 显示全部楼层
切换到"西南等轴测视图"再捕捉顶点画 ,就可以了!
你可以试一下.
GMT+8, 2025-5-3 09:41 , Processed in 0.174546 second(s), 27 queries , Gzip On.
