帖子
查看: 13536|回复: 26
我的Inventor 11MDT2007安装
发表于 2006-6-10 01:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装方法:
1.安装时选择单机版安装,必须选择安装的许可类型为网络许serial: 123-12345678
如要安装MDT2007,可一起安装.
2.装完修改下列注册表项:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5013:407]
"StandaloneNetworkType"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5013:407\AdLM]
"Type"=dword:00000019
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0]
"LicenseType"="NETWORK"
   注意:5013:407可能与你的计算机中的不同,不要修改你的,只改键值.
3.将rack\Inventor 11\Bin\下的invadlm.dll拷贝覆盖Inventor安装目录下的同名文件
   将 \AutoCAD 2007 CHS 中文破解文件\中的两个*.dll文件拷贝到MDT安装目录.
4.插入CD1安装盘,安装Autodesk Network License Manager
5.将crack\FlexLM\下的adskflex,lmgrd,lmtools文件拷贝到C:\Program Files\Autodesk Network License Manager目录
6. 运行 LMTOOLS,点第二项system settings,在左边得到你的网卡的物理地址.
 我机器中安装的UGNX3也是用LMTOOLS,如以前没装过是否可以这样得到网卡的物理地址我不清楚,如得
不到可按下面方法:
  在DOS下运行ipconfig/all,Ethernet adapter 下的Physical Address项中的地址就是你的网卡的
物理地址.
7. 将crack\FlexLM\下的autodesk.dat拷贝到C:\下(可以是任意目录,但以后如移动autodesk.dat文件,
则需要重新配置LMTOOLS),再打开该目录下autodesk.dat将第一行的pc-name(包含括号一起)替换为
你的计算机名,将网卡的物理地址(不要横杠),替换第一行的对应部分后保存.
8. 在你想要的任意目录中新建一文本文档,重命名为AIP11.log(可以是你喜欢的名称,但后面一定要是.log)
9.配置Autodesk Network License Manager ,具体看安装盘下\bin\acadfeui\docs\的adsk_nlg.pdf
  启动服务.
9. 运行 Inventor 11,会弹出一对话框,选第二个(存在的注册文件),选定第7步中改好的autodesk.dat
文件,确定后会再次让你选择,同样做,确定后Inventor运行。
本人用此方法一次同时安装Inventor,MDT成功。
先安装MDT,运行成功后再安装Inventor成功(要重新检查第二步中的注册表项)。
 楼主| 发表于 2006-6-11 13:48:00 | 显示全部楼层
是不是我讲的太清楚了,大家一看就行,居然没人顶?
发表于 2006-6-11 15:10:00 | 显示全部楼层
大家都早已经装上用了吧
发表于 2006-6-11 16:59:00 | 显示全部楼层
先顶再研究
发表于 2006-6-12 16:00:00 | 显示全部楼层
按楼主的方法MDT2007破解不了
可以运行,但提示Dll格式错误,无法加载Mechanecal菜单和工具条
发表于 2006-6-14 09:19:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,看了挺受益的,但我在配置许可服务器的步骤时,在“Path to the license file"框中,要输入指向许可证文件的路径,但我找不到扩展名是.lic 的文件,你能对配置许可服务器这方面讲的详细一下吗?我是在电驴上下载的软件
发表于 2006-6-15 10:27:00 | 显示全部楼层
我顶一下!
发表于 2006-6-17 13:00:00 | 显示全部楼层
扩展名是.dat.
发表于 2006-6-20 00:33:00 | 显示全部楼层
单机版的可以装吗?
 楼主| 发表于 2006-6-24 12:23:00 | 显示全部楼层
可以
GMT+8, 2025-6-5 02:46 , Processed in 0.234813 second(s), 29 queries , Gzip On.
