查看: 1073|回复: 3
[推荐]AutoCAD制表好帮手
发表于 2006-6-9 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD制表好帮手
http://www.jxgcs.ful.cn
    制图人员都知道,AutoCAD中没有专门的制表命令或工具,要绘制表格一般都使用最原始的办法,也就是用直线和文字工具来制作表格。
   若是把其它软件(如Excel)制作的表格复制到AutoCAD中,效果不甚理想。
   笔者近日发现一款名为《报表转绘王》的工具软件,可以神奇地把Excel 2000/2002中的表格自动转绘到AutoCAD图形中,表格的线条、文字转化为可以自由编辑的AutoCAD实体。本软件无须安装,直接运行解压生成的CADtools.exe即可,首次运行后应重新启动一次电脑才能正常使用。
  第一步,启动Excel 2000/2002、AutoCAD及《报表转绘王》软件。
  第二步,在Excel中按通常方法绘制表格,为表格设置好表格线,将表格的行高、列宽设置合理,绘制好后选定要转绘的表格部分。
  第三步,在系统托盘区单击《报表转绘王》图标,弹出主界面。在“系统设置”中一般选择“比例”模式,在“字体设置”中有“填充因子”和“文字宽高比”两项,“文字宽高比”很好理解,AutoCAD中文字宽高比一般取0.7为宜,“填充因子”实际上也是一个比例,表示在AutoCAD中文字填充单元格的填满程度。
  第四步,做好以上设置之后,按下“制表” 按钮,然后切换到AutoCAD中,AutoCAD会提示选择制表区域,按提示先点击左上角再点击右下角,很快就在AutoCAD中自动生成表格。
  提示:如果转绘生成的表格的单元格中文字过大或过小,那是因为第三步中的“填充因子”设置不合适的原因,可重设“填充因子”后再转绘,多试两次就能生成漂亮的表格了.
报表转绘王:下载地址一  下载地址二
详细内容请参阅:http://www.jxgcs.ful.cn
发表于 2006-6-9 16:33:00 | 显示全部楼层
不是破解的,是试用版的吗。
发表于 2006-6-10 11:37:00 | 显示全部楼层
要不要钱?????
发表于 2006-6-13 16:09:00 | 显示全部楼层
lbg发表于2006-6-9 16:33:00不是破解的,是试用版的吗。
GMT+8, 2025-5-14 13:12 , Processed in 0.185930 second(s), 27 queries , Gzip On.
