查看: 2572|回复: 0
INVENTOR 11 SP1官方说明文件(修正内容)2
发表于 2006-6-8 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DWG/DXF/DWF
修正了以下问题:
- DWFOUT:在 Windows 2000 中发布 6 张以上基于 BSI 的图纸时会导致崩溃。
- DWGIN:螺纹未被转换。
- DWGOUT: 如果是最后一次使用 Mechanical Desktop 2006,则保存到 AutoCAD Mechanical 2007 时会导致崩溃。
- DWGOUT:如果模型的圆弧边缘在等轴测视图中显示,则模型边缘圆弧将转换为圆弧而不是椭圆。
- DWGOUT: 需要添加从展开模式输出样条曲线数据的功能。
- DWGOUT:在进行某些转换时出现“服务器忙”对话框。
- DWGOUT:明细表中的文本对象获得非零 Z 坐标。
- DXFIN:转换过程中创建了 1000 倍长的边界线。
- MDTIN:在转换包含螺旋扫掠的文件过程中有时会导致崩溃。
- MDTIN:MDT 输入小规模工程视图时,可能发生崩溃。
GENERAL
修正了以下问题:
- CER:放弃打开文档后,从草图文件恢复时崩溃。
- 已打开工程图文件而未设置打印机时,单击“打印”按钮,Inventor 浏览器会崩溃。
- 断开并连接到相同网络驱动器后,向远程网络工作空间保存文件时崩溃。
-“零件特性”对话框文本未遵循文本外观设置 (Arial Black 9pt)。
- 绘制到未显示网格或轴的等轴测视图中的空草图时,无法看到草图预览。
- 使用 Direct3D 时,定位特征的图形显示出现问题。
- Autodesk Inventor View 中未正确显示零件颜色反射。
- 如果已在相同进程中打开“iProperty”对话框,则退出时崩溃。
- 在部件中撤消复制零部件并在位编辑该零部件后,无法保存文件。
- 在工程师记事本中冻结视图后,选择“观察方向”并单击边时崩溃。
- 要获得已正确转换的样式库条目,需要具有超级用户权限。
-“打包”不包括零件草图中的图像。
- 使用 Direct3D 时,图形窗口中的“选择”框变为不透明。
- 在样式库管理器中的空字段中单击鼠标右键时,显示错误消息。
- CER:更改文档单位或尺寸显示时崩溃。
- 如果按 Enter 键来完成创建,则不会创建自定义 iProperty。
- CER:使用 Windows XP 远程桌面连接从 Direct3D 切换到 OpenGL 后,关闭零件时崩溃。
- 如果启用创建旧项目,则不会保存应用程序选项(和提示抑制)。
IGES/STEP/SAT
修正了以下问题:
- 尝试选择面进行边界修剪时崩溃。
- 明确检查将在某些大型 STEP 文件上产生“面回路”和“公共边不整齐”错误。
- 在某些情况下,打开 IGES 文件时 Autodesk Inventor 崩溃。
- 在“缝合”对话框中切换“曲面”按钮后,选择“完成”按钮时崩溃。
- 缝合到 0.00001mm 时可能导致崩溃。
零件造型
修正了以下问题:
- 样条曲线被修剪后,二维和三维 AutoCAD 拟合方式样条曲线恢复为标准样条曲线。
- 加载旧零件时,将显示 ACIS 删除错误警报。
- 打开平面控制柄或曲率控制柄时,部件样条曲线不会更改形状。
- 在操作系统区域选项中使用逗号作为十进制隔符时,折弯表不与 R11 配合工作
- 在某些情况下,无法通过在边界曲面片上选择回路来创建放样。
- CER:双击衍生零件时崩溃。
- CER:在零件中拖动草图样条曲线时崩溃。
- CER:重排序特征时崩溃。
- CER:设置钣金样式激活时崩溃。
- 移植后,某些 Autodesk Inventor 10 零件上的倒角无法重建。
- 编辑转换的样条曲线时将不显示二维样条曲线控制柄,并且有时会导致崩溃。
- 夹点编辑过程中卸载自动限制附加模块后崩溃。
- 用户接受拐角碰撞错误并继续添加新拐角后崩溃。
- 在部件环境中创建展开模式时崩溃并且禁用关联菜单。
- 放置自定义 iPart 时崩溃并且出现一般系统错误。
- 双击缺少基础零部件的不良衍生零部件节点时崩溃。
- 编辑延伸并将延伸距离更改为其自己的模型参数名称时崩溃。
- 编辑在部件中拉伸其他零件草图的拉伸曲面时崩溃。
- 三维草图修剪和延伸会导致崩溃。
- 在特定零件上调用边界曲面片就会在该边界曲面片中发生崩溃。
- 在位编辑零件时选择另一个零件的面时,进行曲率分析会导致崩溃。
- 从实体模式切换到曲面模式并拾取开放回路作为轨迹后,进行放样会导致崩溃。
- 在此特定模型中选择三个工作平面之后,进行灌注会导致崩溃。
- 撤消创建定位特征时,在工作平面中发生崩溃。
- 修改控制通过使用三维相交产生的放样轨迹的二维样条曲线时崩溃
- 附着的零件上的边界曲面片会导致崩溃。
- 如果移植是使用任务调度器完成的,则移植工程图时会发生崩溃。
- 尝试添加中心线并切换到实体后,双击此截面时,进行放样会导致崩溃。
- 在部件中放置此 iPart 成员时有时会导致崩溃。
- 在曲面放样草图截面上选择方向条件时崩溃。
- 尝试三次以手动映射放样时崩溃。
- 取消 iMate 错误后,更新部件时崩溃。
- 在多面特征使用的边上使用“观察方向”工具时崩溃。
- 使用过渡后,更改为曲面圆角时崩溃。
- 删除用于曲率分析的实体时崩溃。
- 编辑过程中,取消选择/重新选择灌注特征列表中的工作平面时崩溃。
- 创建将过约束草图的尺寸时,双击几何图元时崩溃。
- 拖动从偏移样条曲线复制并移动的样条曲线时崩溃。
- 编辑到点的双向尖锐放样时崩溃。
- 为部件中的扫掠特征调用三维夹点时崩溃。
- 编辑三维夹点后,保存含有扫掠的零件时崩溃。
- 实体放样转换为曲面放样时崩溃。
- 抑制面圆角时崩溃。
- 从 G1 切换到 G2 相切条件时并在“放样”对话框不被选中后崩溃。
- 默认情况下,镜像样条曲线上的曲率显示为关。
- 放样的方向导致 ASM 的失败 - 切换方向将恢复放样。
- 修剪之后,端点将从样条曲线分离,样条曲线形状不保留。
- R11 中显示的附加草图约束。
- 取消选中“保留所有特征”时拉伸剪切全部将失败。
- 从 Inventor 10 移植到 Inventor 11 时,文件损坏。
- 抑制前两个阵列引用后挂起。
- 抑制和取消抑制链接后,编辑衍生时 iMate 出错。
- 先抑制,然后取消抑制父特征时,iMate 保持抑制状态。
- 全部重建时,镜像放样失败。
- 移动“造型终止”标记导致拉伸第一次无法计算,但是第二次会成功。
- 成功的 G1/G2 放样无着色预览(无法看到 G1/G2 输入的效果)。
- 零件标记为混乱,但未显示闪电。
- 无法打开特定的移植文件。
- 特定零件无法在 R11sp1 build 中重建。
- 在 MDT 中工作的特定曲面延伸无法在 Inventor 中工作。
- Excel 链接出现问题。
- 编辑源样条曲线后,投影样条曲线点从样条曲线拆离。
- R9 文件移植失败。
- 在矩形零件阵列命令中选择其他控制后,选择方向丢失。
- 编辑扫掠曲面时,着色预览不会显示。
- 全部重建后,某些 iMate 失败。
- 移植后,Speedometer 样例处于 MFC 的已修改状态。
- 样条曲线通过控制点控制柄拖动独立,延迟了其识别直至更新。
- 样条曲线点拖动使拖动运动不可预知后,样条曲线跳过。
- 具有控制点控制柄的样条曲线通过较小的鼠标拖动显著地更改形状。
- 零件模板(包含具有尺寸的草图)的尺寸中样式冲突。
- 曲面放样产生弯曲轨迹的平面曲面。
- 如果退化的特征被抑制/删除,则表面加工纹理方向无法计算。
- 退出命令后,修剪/延伸关联菜单控制不能重设。
- 双轨迹曲面放样无法全部重建(特定情况)。
- 取消选中“编辑阵列”对话框中的“拟合”选项不适用于样条曲线。
- 在位编辑时,“展开模式”窗口中的视图命令无效。
自动限制
修正了以下问题:
- 如果未选中“实时刷新”,则在浏览器中编辑不良自动限制时崩溃。
- 在自动限制环境中,对嵌套的草图使用“浏览器”命令的“查找”时崩溃。
INVENTOR STUDIO
修正了以下问题:
- 在 Studio 环境中定义非常大的参数时崩溃。
- 撤消光源样式激活后,编辑光源时出现错误信息。
- 镜像以及复制和粘贴操作后,复制两个位置表达时出现崩溃。
- 编辑上一个动画操作后,开始时间设置不正确。
- 如果在 Studio 环境中打开多个文件,则更改动画时间轴时导致崩溃。
- 使用图像类型渲染时,背景被错误渲染。
- 由于屏蔽颜色的漫射映射,材料的不透明性被忽略。
- 从一个时间轴到另一个时间轴进行复制操作时崩溃。
- 如果将模型缩小到看起来非常小,则渲染模型时崩溃。
- 复制和粘贴替代约束的位置表达时,结果不正确。
- 从早期版本零件渲染未编辑的孔特征时崩溃。
- 使用抑制的两个零部件替代/约束返回部件环境时,出现错误对话框并崩溃。
- 淡显动画渲染结束时,不透明度更改不正确。
- 在两个文档间依次进行零部件动画制作后,撤消此操作将导致崩溃。
注意:
Autodesk Inventor 11 和 Autodesk Inventor 11 Service Pack 1 使用相同的文件格式(.iam、.ipt、.idw、.ipn、.idv 和 .ide)。所有的文件类型均可以在这两个版本之间交换。
Autodesk Inventor 11 Service Pack 1 的大小大约为 35 MB。在保存临时文件的驱动器上,至少需要 60 MB 可用磁盘空间来保证更新成功完成。
Service Pack 下载位置
可以在以下位置找到 Autodesk Inventor 11 Service Pack 1 文件:
http://www.autodesk.com/inventor-updates
对于找到这些问题并将其报告给我们的所有热心客户,我们致以由衷的感谢。这些报告给了我们机会,使我们能够改善产品,为您提供机械设计的最佳解决方案。Autodesk 还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此更新版本的内容提供宝贵意见。
感谢您!
顺祝商祺!
Autodesk Inventor 产品团队
GMT+8, 2025-5-2 17:46 , Processed in 0.185882 second(s), 28 queries , Gzip On.
