帖子
查看: 2729|回复: 0
INVENTOR 11 SP1官方说明文件(修正内容)
发表于 2006-6-8 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<RE>            ======================================
            Autodesk Inventor 客户通知
为了不断提供高质量的产品,Autodesk 发布了 Autodesk Inventor 11 Service Pack 1**,
此 Service Pack 1 对 Autodesk Inventor 11 中发现的各种问题进行了修正或提供了解决方案。
本自述文件的重点内容包括:如何安装补丁程序、对哪些问题进行了修正以及如何下载更新。
目录
- 安装说明
- 本 Service Pack 已解决问题的摘要
- Service Pack 下载位置
安装说明
注意:本补丁程序更新适用于所有 Autodesk Inventor 11 产品。
(1) 下载 Autodesk Inventor 11 Service Pack 1 补丁程序文件“Inventor11_SP1.msp”
**您必须对本地计算机具有管理员权限,才能安装 Autodesk Inventor 11 Service Pack 1**
(2) 双击下载的文件开始安装。安装程序更新系统中的文件时,屏幕上还会显示一个进度条。完成安装时请单击“完成”。
(3) 如果需要,请在安装 Service Pack 后重新启动系统。
*要进行最终验证,请从 Autodesk Inventor 的“帮助”菜单中选择“关于 Autodesk Inventor”。
如果已成功安装 Autodesk Inventor 11 Service Pack 1,则“关于”对话框将显示以下内容:“Build:312b,版本:11 SP1 日期:2006 年 5 月 23 日星期二。”
(4) 如果您安装 SP1 遇到 "Error 1406" 问题,请参考网页 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&amp;id=7118892&amp;linkID=4183228,然后按照列出的步骤来修正问题。
Autodesk Inventor 11 Service Pack 1 中已解决问题的摘要包括:
注意:CER 代表 Crash Error Report(崩溃错误报告)
AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 11 - 模块
三维布线
修正了以下问题:
- 如果线束连接到自适应接头或约束到自适应零件,则线束可能无法正确更新。
- 在钉板环境中,双击工具栏中的“返回”按钮时崩溃。
- 调用三维布线命令后,选择“在浏览器中查找”关联菜单命令时崩溃。
- 将线束设为自适应后,删除 iAssembly 表时崩溃。
- 打开包含线束的部件或包含钉板的工程图时,出现容量问题。
三维布管
修正了以下问题:
- 移植后,不会保留软管导管和自定义起始/结束配件之间的接合。
- 在管路级拖动柔性软管的配件后,柔性软管无法正确更新。
- 移植后,某些管线的尺寸可见性未关闭。
- 如果部件是在成员未激活的情况下保存的,则三维布管 iAssembly 成员不会更新。
- 如果管线是在焊接件部件中创建的,则管线不会更新。
- 无法将配件放置在管线上成 90 度的折弯处。
- 移植后,在成 90 度的折弯处放置配件的管线被标记为失效。
- 如果未能识别当前成员的文件,则切换 iAssembly 成员时崩溃。
- 为三维布管管线草图点调用“在浏览器中查找”时崩溃。
- 放置的分支配件第一次无法旋转。
应力分析
修正了以下问题:
- 为在位激活的部件零件切换到“应力分析”面板或执行“应力分析更新”时,浏览器重绘和亮显会非常明显。
- 编辑已应用载荷的零件特征时,会看到图示符。
- 重复保存“应力分析”动画时崩溃。
- 如果在英文版操作系统上安装了日文或中文本地化 Inventor,则无法导入运动载荷。
运动仿真
修正了以下问题:
- 对于某些仿真,在使用“修复冗余”对话框中的测试特征时崩溃。
- 在同一进程中,在仿真过程中关闭一个部件并在另一个部件中进入 DS 会导致崩溃。
- 将“导出到 FEA”用于文件名中包含斜杠字符的零件时崩溃。
- 在调用其他命令或创建新文档之前,如果未关闭 DS 对话框或消息,则会崩溃。
- 在 DS 环境外部,通过自定义工具栏访问 DS 命令时崩溃
- 在输出图示器中导入和删除多个修改的仿真后崩溃。
- 执行某些包含接触连接的仿真时出现内存泄漏。
- 抑制用于定义重力的零部件并返回仿真时崩溃。
- 尝试使用球体创建三维接触连接时,台式计算机崩溃。
- 切换到部件后,无法将 DS 浏览器从 DS 更改到模型,然后再更改回 DS。
- 运行圆锥联接中包含滚动圆锥体的特定仿真时崩溃。
- 在停用屏幕刷新的仿真过程中,调用在位编辑零部件时崩溃。
- 进入 DS 环境时,如果该环境中包含不能读取的引用,则内存可能处于不一致状态。
AUTODESK INVENTOR 11
AEC 交换
修正了以下问题:
- 修改驱动接头形状的参数时,该接头形状不会立即更新。
- 椭圆形管道接头的高度和宽度不会保留反向后的值。编辑时,它们会还原为原始值。&#9;
API
修正了以下问题:
- 有时,关闭事务中的衍生零件文档时,Inventor 会崩溃。
- 在新(未保存)文档中,为 ReferencedOLEFile 返回的 ReferenceStatus 不正确。
- 如果 ProfileOrientation 为 kParallelToOriginalProfile,则 PathSweepDef 对象的“扫掠斜角”特性返回空值。
- 当样式库访问设置为“否”时,无法插入资源中心的某些零件。
- 如果激活了自定义平行环境,则双击工具栏上的“返回”按钮时崩溃
- 如果在某个事务中创建了 OverlayGraphics,并且已撤消或放弃该事务,则 Inventor 崩溃。
- 如果已放弃前一打开操作,则打开文档时 Inventor 崩溃。
- 扫掠特征不会返回起始面、侧面以及端面。
- GetDesignViewRepresentations 无法用于某些文档。
- 无法创建衍生零件。
- 使用列选择器添加的宽度为零的列不会显示在图纸上。
- 保存修改的扫掠特征将会导致 Inventor 崩溃
- 在两条圆形曲线上创建 LinearGeneralDimension 时出现异常。
- 在未配置打印机的系统上访问 printmanager 引用将导致 Inventor 崩溃。
- 尝试将部件草图添加到 SelectSet 时 Inventor 崩溃。
- 使用 ApprenticeServer 中的 vtable api 将参考键重新绑定到部件面时出现问题。
- 双击准备特征后,当鼠标停留在焊接部件环境中用户定义的浏览器节点上时,Inventor 崩溃。
- 在 iAssembly 配置的预览中,引用的排除/包含标记状态显示不正确。
- 传入 OnCloseDocument 和 OnTerminateDocument 的参数时出现问题。
- 尝试使用交叉窗口删除选定的草图几何图元时,Inventor 崩溃。
- Application.Documents.OpenWithOptions 调用无法用于零件文件。
- 更新包含不良零件文档引用的部件文档时,Inventor 崩溃。
- 使用 PositionalRepresentation 选项将衍生的零部件插入到零件文档中时,该零部件显示不正确。
- 如果将“显示”设置为使用 Direct3D 而非 OpenGL,则 ClientView.Update 失败。
- 打印选项“kPaperSizeCustom”与图纸大小和图纸高度选项一起出现。
部件装配
修正了以下问题:
- 无法在拾取位置创建配合约束。
- 在 BOM 表编辑器中编辑单元并按 Enter 键以上下移动箭头时,光标不在预期位置。
- 将 Autodesk Inventor 9 表达视图文件移植到 Autodesk Inventor 10 时,轨迹和零部件位置会更改。
- CER:在柔性表达部件视图中移动零件时崩溃。
- 尝试镜像零部件时出现错误:没有空间添加堆栈表项。
- 激活位置表达的主状态时崩溃。
-“创建零部件”对话框可以使用无效字符创建零件。
- 在部件中替换零部件后,某些情况下,在浏览器树中零部件的名称和图标不会更改。
- 如果未能识别当前成员中的文件,则切换成员(表替换)时崩溃。
- 使用“放置所有匹配的 iMate”选项时崩溃。
- 即使已重新添加了丢失行,浏览器仍会在 iPart 工厂中错误地显示不良(丢失成员)标记。
- 在子部件中在位创建零部件时,会显示多个草图网格。
- 在用表替换的阵列引用上替换零部件时崩溃。
- 在某些情况下,镜像 R10 之前版本部件中的零件可能导致崩溃。
- 从已抑制子部件的部件的关联菜单中选择“表达...”选项时崩溃。
- CER:如果意外删除了部件中的零件,然后使用相同的名称重建零件,则打开部件时崩溃。
- 在某些情况下,即使已选择在打开过程中更新部件,部件仍然会显示更新未完成。
- 在 BOM 表中,iPart 成员材料值报告不正确。
- 无法在 iPart 或 iAssembly 表中配置 iMate 匹配列表。
- 如果重命名后的 LOD 表达名称中仍包含字符“/”,则激活并双击该 LOD 表达的复选框时崩溃。 .
- 进行阵列时,自适应零部件转换不正确。
- 在某些情况下,拖动零部件时约束可能失败。
- 从磁盘中物理删除文件后,在浏览器中的零部件上单击鼠标右键时崩溃。
- 复制和粘贴使用衍生的部件草图建立的特征或将其提取为 iFeature 时崩溃。
- 如果已抑制衍生部件(使用 iMate 衍生)对基准的链接,则重建该部件时崩溃。
- 在终止放置零部件命令之前,撤消子部件放置时崩溃。
- 在 iPart 工厂中添加新配置列会导致部件中的成员变为不良状态。
- 撤消创建位置参数后,播放表达视图动画时崩溃。
- 保存部件时,会在“保存从属项”对话框中提示对零件进行不必要的保存。
- 移植后,浏览器中的成员引用图标不正确。
- 编辑处于失败状态中的移动面特征时,可能导致崩溃。
- 当“驱动约束”对话框弹出时,会丢失最近使用过的值。
- 无法从“工具”下拉菜单更新质量特性选择。
- 删除用于定义 iMate 的零部件引用时崩溃。
- 删除在 2 个引用上具有转换替代的位置表达时崩溃。
- 撤消从 iAssembly 或 iPart 创建的表达视图并再次选择同一文件时崩溃。
- 移植衍生部件后崩溃。
- 镜像包含零部件阵列的部件时并不会镜像所有零部件。
- iAssembly 成员始终为过期状态。
- 无法在位置表达中替代子部件的柔性状态。
- CER:打开 iPart 引用时崩溃。
- 修改用于定义 iMate 图示符的几何图元时,iMate 图示符不会更新。
- 将环境切换到 Inventor Studio,然后切换回来后,“模型”下拉菜单仅包含一个项目。
- 创建组合 iMate 后,连续两次重建衍生部件时崩溃。
- 移植某些部件文件时,可能会遇到段错误。
- 如果未能识别的衍生零部件节点的基本部件文件丢失,则双击该衍生零部件节点时崩溃。
&#9;
资源中心和标准件库
修正了以下问题:
- 放置已发布的 R11 零部件并将自定义材料作为键列时,“无法创建零部件”对话框出现问题。
- 在表达视图文件打开的情况下,打开资源中心零部件时崩溃。
- 按 Alt 并双击紧固件 JIS B 1111 (Z) 时崩溃。
- 两次更改 ANSI/AFBMA Std 8.2 n-00(英寸)系列的零部件尺寸时崩溃。
- 如果将逗号用作小数分隔符,则在第二次使用“从资源中心替换”命令后崩溃。
- 浏览到特征或取消特征放置后,需要执行“刷新”操作时出现问题。
- 对通过“从资源中心替换”命令放置的配件执行“更改尺寸”操作时崩溃。
-“发布”无法识别“三维布管”编写零部件中的映射参数时出现问题。
- 第三次将“特征”从“收藏夹”拖动到“零件”后崩溃。
- 当重复执行“更改尺寸”操作以更改用户发布零部件的材料时崩溃。
- 退出从“族表”对话框访问的“列特性”对话框后,使用 &lt;Esc&gt; 键时出现崩溃。
- CER:从导入的 R10.0 库放置零部件时崩溃。
- 识别具有非常短的管材或管零部件的部件修改时崩溃。
- 无法使用“更改尺寸”或“从资源中心替换”命令更新圆钢 GB 702-86 的直径。
- 用于 ANSI/AISC 矩形钢,4x1/2 的截面大小不正确。
- 无法将两种 JIS B 1111 H 头型插入到单个部件中。
- IS 6101 螺钉的头型不正确。
- BS 4:零件 1 工字梁的长度标记不正确。
设计加速器和结构件生成器
修正了以下问题:
- 将 ANSI 平行键添加到轴上的现有键槽时崩溃。
- 编辑螺栓联接时设置的盲孔和螺纹深度不正确。
- 切换到其他应用程序窗口(其中包含显示键列表的键生成器)时崩溃。
- 使用先前从标准件服务器中注销的键生成器时崩溃。
- 访问未打开 Inventor 文档的结构件生成器时崩溃。
工程图管理器
修正了以下问题:
针对将文件移植到 R11 RTM,将“使用位图表示着色视图”(文档设置)设置为“始终”。
移植到 R11 Sp1 的文件将被设置为“仅脱机”并提供了用于替代此设置的新注册表设置,使所有文件均被设置为使用模型位图,而不考虑文档设置。更改设置:将位于
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\Applets\DrawingLayout\Preferences\DrawingFormat 中的“UseBitmapForShadedViewOnlyWhenOffline”从 0 更改为 1。
请注意,如果未对已移植到 R11 RTM 的文件进行更改,则可以将旧文件重新移植到 R11 Sp1,使文档设置被设置为“仅脱机”。
- 位置表达视图相对于部件已过期。
- 无法在倒角处放置坐标尺寸和孔参数表基准指示器。
- 标注为常规图形后,无法将基准指示器重新与外观相交关联。
- 某些视图几何图元的轮廓边显示不正确。
- 当指引线的视图复制到另一个工程图文件时,则其中的参数文本将更改为静态文本。
- 如果未在磁盘上找到源文件,则工程图中的 OLE Excel 工作表可能未保持连接。
- 明细表中不可见的行也可以输出。
- 明细表输出不正确 - 明细表中的“10-32”值输出为 Excel 中的“Oct 32”。
- 更新零件并进行保存时(“应用程序选项”下的保存选项未选中),Vault 中的工程图被标记为已修改。
- 创建包含已保存照相机分解视图的表达视图文件时,缺少“保存的照相机”选项。
- 重命名表格中使用的 Excel 文件后,提示进行识别链接。
- Inventor 的新进程中的“自定义过滤器”设置丢失。
- 更新明细表样式后,明细表列表头变为空。
- 工程图模板中关于非工程图样式(如颜色样式)的样式冲突警告。
- 无法创建 iAssembly 的“当前”方位视图
- CER:打印或发布此带有局部视图的工程图时有时会导致崩溃。
- CER:选择焊接时有时会导致崩溃。
- CER:移植某些含有焊接标注的文件时崩溃
- CER:放置直径尺寸时有时会导致崩溃。
- CER:移动带有草图的视图时会导致崩溃。
- CER:打开 Inventor 1 和 Inventor 2 工程图时有时会导致崩溃。
- CER:工程图试图根据删除的配置进行更新时会导致崩溃。
- CER:尝试使用无法找到的标准件的特性时崩溃。
- CER:保存使用自定义模板的工程图时会导致崩溃。
- CER:使用工程图标注面板中的“孔/螺纹标注”工具时崩溃。
- CER:在第一个工程图中使直线不可见并撤消该动作后,打开第二个图形时崩溃。
- 启用内存节约模式时,编辑草图尺寸之后返回时会导致崩溃。
- 启用内存节约模式时,恢复明细表的编辑时会导致崩溃。
- 添加引出序号并保存文件后崩溃。
- 在某些情况下打开旧工程图时崩溃。
- 通过使用“替代”选项卡展开下拉图层并激活另一个应用程序时,会导致工程图崩溃。
- 启用内存节约模式时,创建不同 iAssembly 的两个视图并编辑视图时会导致崩溃。
- 详细等级视图与焊接准备发生冲突时会导致崩溃。
- 将尺寸从中心线移动到中心标记几何图元后,移动目标视图时会导致崩溃。
- 对含有嵌入模型参数的尺寸对话框进行编辑,且不能识别零件时会导致崩溃。
- 打开工程图时有时会导致崩溃。
- 选择倒角标注单选按钮后,第二次在所有尺寸样式中进行循环时会导致崩溃。
- 编辑空草图视图标签的可见性时会导致崩溃。
- 如果启用 Direct3D,将特定字符集(包含 Unicode 字符)粘贴到图纸草图中时,会导致 Inventor 崩溃。
- 在 Autodesk Inventor 11 中打开某些 Autodesk Inventor 9 工程图时会崩溃。
- 激活工程图图纸时有时会导致崩溃。
- 加载某些包含不能识别的引用的工程图时崩溃。
- 将符号重附着到视图几何图元时,不显示用户定义的符号捕捉信息。
- 打开含有表达视图的工程图时“缺少引用零件”。
- 打印 Autodesk Inventor 和 Inventor View 中的某些工程图文件所打印的文本不正确。
- 对于明细表中的默认质量值,Autodesk Inventor 10 需要遵从文档设置的精度。
- 通过 API 打印时打印输出错误,并且在交互查看时发生预览错误。
- 复制包含明细表(仅限文档范围内)的图纸时,发生复制错误。
- 从 Autodesk Inventor 10 移植的明细表显示要求更新,并将所有项目编号在编辑时显示为替代项。
- 在打开工程图后立即执行撤消和恢复之后,Autodesk Inventor 10 用户定义的不带指引线的符号将消失。
- 自定义符号似乎捕捉到几何图元,但实际未捕捉到。
- 无法使用冲压的直条边来创建对分中心线。
- 如果未保存零件,则“改变视图方向”按钮不起作用。
- 存在一个没有名称的选择过滤器。
- 打开某些大型的 Inventor 9 工程图,会造成 Autodesk Inventor 内存不足。
- 如果在钣金零件上更改源文件,“创建视图”对话框不会还原为原始模型。
- 附着到对称零件视图边的符号可能跳至相对的边。
- 在延时模式中,如果基础视图被删除,则文本特性不会保持为它们的上一个已知值。
- 将水平尺寸的尺寸样式文本设置为嵌入时,更改无法保存到样式库中。
- 移动零件图标末端时,孔参数表中的孔将丢失。
- 孔参数表中的值(Y 尺寸值)出现错误。
- 如果零件被镜像两次,孔参数表将不能识别孔。
- 使用打印范围(从除第一页图纸以外的图纸开始)会跳过某些需要的图纸。
- 无法撤消重迭视图创建操作。
- 使用位置表达时,工程图中的 AIP 三维布管配件不会自动关闭。
- 模型几何图元更改时,移动后的尺寸可能不会更新。
- 未将公称值保留用于检索含有公差的模型尺寸。</PRE>
GMT+8, 2025-6-9 03:56 , Processed in 0.188705 second(s), 27 queries , Gzip On.
