查看: 1350|回复: 2
[求助]版主:关于字体问题
发表于 2006-6-7 20:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有的图形在2005里显示正常,转成2000版打开就不能正常显示字体了。  那个用来转化因中英操作系统引起的代码页的程序为什么在存一次盘后就不能转化了。
发表于 2006-6-7 21:52:00 | 显示全部楼层
因为图形在新的系统上打开时, ACAD 会根据图形原来的国家和现在系统的对些特殊字符进行转换, 这样的转换有些不是一一对应的, 所以, 如果这时进行了保存, 就可能无法恢复到原来的状态. 真这样的话, 可以试试 .bak 文件
发表于 2006-6-8 16:57:00 | 显示全部楼层
有没有同一种文字样式中使2种字体的办法
有没有同一种文字样式中使2种字体的办法,比如在standard 中即使用txt.shx,也使用宋体—GB2312字体的方法
GMT+8, 2025-5-14 16:24 , Processed in 0.177894 second(s), 29 queries , Gzip On.
