查看: 2355|回复: 7
[求助]出个难题—如何让同一对象在不同视口里设定或显示不同的线宽?
发表于 2006-6-6 00:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常对同一对象按不同比例视口布局,比例大的视口无所谓,比例小的视口则模糊不清,有没有办法使同一对象在比例小的视口里自动缩放线宽,或者可以改变线宽而不影响比例大的视口?
 楼主| 发表于 2006-6-7 00:06:00 | 显示全部楼层
没有人说两句?
发表于 2006-6-7 06:45:00 | 显示全部楼层
这个恐怕没有办法. 不同布局里倒是可以通过不同的打印配置文件来实现. 同一布局的不同视口间, 视口的特性没有这方面的设置
 楼主| 发表于 2006-6-7 09:05:00 | 显示全部楼层
终于有人说话了,谢谢你。
我个人感觉这种情况较为普遍,比如A3(装修设计A3用得多些)的图,画一个墙体的完整剖面图,亦或顶棚造型部分的完整剖面,再从中引出大样图,剖面图一般1:15、1:20左右的比例,此时图线已经模糊了,类似的情况恐怕很多,不知遇到此种情况有什么别的处理办法?
发表于 2006-6-7 09:42:00 | 显示全部楼层
其实, 由于表达上的限制和需要, 往往并不是直接引用的. 有很多的情况, 也不是按照实际尺寸比例绘制的, 否则, 根本无法表示清楚. 有时, 是不能拘于形式的. 我看到我们这里设备专业的图就是这样做的. 我不是装修也不是设备方面的, 所以具体也不是很了解
发表于 2006-6-7 20:56:00 | 显示全部楼层
个人观点:
线宽最好是用打印样式来控制(作图时不用考虑线宽,只要提前规划好线的颜色)
 楼主| 发表于 2006-6-7 22:43:00 | 显示全部楼层
zara发表于2006-6-7 9:42:00其实, 由于表达上的限制和需要, 往往并不是直接引用的. 有很多的情况, 也不是按照实际尺寸比例绘制的, 否则, 根本无法表示清楚.
不按照实际尺寸比例绘制,想不通什么情况。
我一般都是在布局中做的,大样图从相对完整的剖面图中直接引出,这两个视口中是同一对象。
zara发表于2006-6-7 9:42:00有时, 是不能拘于形式的.
这我倒赞同,只是没想出什么好的办法。
 楼主| 发表于 2006-6-7 22:46:00 | 显示全部楼层
bh5280发表于2006-6-7 20:56:00 个人观点: 线宽最好是用打印样式来控制(作图时不用考虑线宽,只要提前规划好线的颜色)
看我上一贴,不同视口中是同一对象,所以你说的按颜色来控制恐怕也不行。
GMT+8, 2025-5-14 16:07 , Processed in 0.204261 second(s), 28 queries , Gzip On.
