查看: 3559|回复: 7
[求助]请教高手算出圆的大小,小弟不才!
发表于 2006-6-5 23:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究半天也没头绪?
请教高手算出圆的大小,小弟不才!
谢谢哦!
发表于 2006-6-6 08:00:00 | 显示全部楼层
把图画出来,问题就解决了!
发表于 2006-6-6 08:53:00 | 显示全部楼层
等比缩放法很好做
 楼主| 发表于 2006-6-6 11:20:00 | 显示全部楼层
我想知道计算方法,能告诉我吗?
发表于 2006-6-6 13:15:00 | 显示全部楼层
不用管那个100的长度,先把中心15个圆画出来,它们是并列的大小相同的,再画周围的圆,它们都是大小相同的,且呈正三角形,全部画完后,再用缩放法把上边缩放到100,就行了。
发表于 2006-7-25 21:53:00 | 显示全部楼层
这个就和以前出现过的一个等边100的三角形里放15个圆一样啊,别管圆是多大只要每个框里的圆是相等相切的就可以~最后画大三角的时候使用O→T<通过>然后放到圆的切点上~最后使用SC缩放就可以了,新的尺寸定为100就是可以做出来的~
发表于 2006-7-31 22:44:00 | 显示全部楼层
小弟不才,搞了半天也没搞清楚缩放这个命令到底怎么用的  有没有简单的说下,我按着提示做下来  没有变化的
发表于 2006-8-4 17:36:00 | 显示全部楼层
谢谢高手指教,我已经搞懂了。
GMT+8, 2025-5-1 21:06 , Processed in 0.206701 second(s), 28 queries , Gzip On.
