查看: 11659|回复: 25
[分享]我汉化的 gww(顾文伟) 的图层工具SpecifyLayer
发表于 2006-6-5 20:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我汉化的 gww(顾文伟).  的图层工具 SpecifyLayer.arx  .这是2004版的,汉化后在AutoCAD2004中测试通过. 2002及2005版本我将尽快为大家奉上.
在这里先谢谢 gww(顾文伟).
以下是SpecifyLayer.arx FOR AUTOCAD2004
发表于 2006-6-5 21:34:00 | 显示全部楼层
先下了 就不知道有没有用
我下了好多图层工具 没有用习惯的
不知道这个怎么样
先谢谢了
 楼主| 发表于 2006-6-6 03:01:00 | 显示全部楼层
这个是AUTO2000-2002的
 楼主| 发表于 2006-6-6 03:04:00 | 显示全部楼层
以下是SpecifyLayer.arx FOR AUTOCAD2005
 楼主| 发表于 2006-6-6 03:09:00 | 显示全部楼层
以上需配合 gww  的 SpecifyLayer.ini 使用,若有不明白处,可在论坛跟贴提出.
发表于 2006-6-8 10:26:00 | 显示全部楼层
SPLAYER 命令为什么不能用,怎么切换图层
干嘛把图标改了,这一点不好
 楼主| 发表于 2006-6-9 01:36:00 | 显示全部楼层
caoyin发表于2006-6-8 10:26:00 SPLAYER 命令为什么不能用,怎么切换图层 干嘛把图标改了,这一点不好
SPLAYER 命令是什么命令?好像AUTOCAD中并无此命令
到于切换图层,你在加载此工具后,比如在画直线时:command:line 此时不要移动鼠标,你可以看见在鼠标位置弹出一个快接菜单,在其中快速选取你想要的图层就可以了.(再次强调:此工具需配合SpecifyLayer.ini文件才能使用,具体配置可以自已在INI文件中修改,本人用了此工具感觉挺好用)
你说我改了什么图标?
请说清楚一点.
发表于 2006-6-9 09:52:00 | 显示全部楼层
这是原作者的说明文件,SPLAYER是该程序中用来切换层参数组的命令,
关于图标,就是Auto cad窗口左上角的首先说声不好意思,可能我用该程序的版本不一样,是原作者的事
 楼主| 发表于 2006-6-9 19:13:00 | 显示全部楼层
我查一查看看
 楼主| 发表于 2006-6-9 20:55:00 | 显示全部楼层
经查,是有这个问题,
但是可能是我的原版本有问题,因为我的原版本也一样不能用"splayer"命令.如果你有没问题的原版本,希望你能发给我: 我的邮箱是
GW681@163.COM" target="_blank" >LGW681@163.COM
GW-681@163.COM" target="_blank" >LGW-681@163.COM
GMT+8, 2025-5-3 14:14 , Processed in 0.200125 second(s), 32 queries , Gzip On.
