查看: 2106|回复: 4
adddimordinate方法怎么改变原点坐标
发表于 2006-6-4 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用adddimordinatd方法一直都没有办法将其原点改变,其标注原点永远都是acad的默认原点,输入命令ucs-----o 也不能改变原点,本人想这个原点可以自己选择,请问如何写
 楼主| 发表于 2006-6-5 18:22:00 | 显示全部楼层
版主,可以帮忙吗
 楼主| 发表于 2006-6-15 11:46:00 | 显示全部楼层
不知道這個問題是不是只有我一個人遇到過,為什麼沒有在師可以回答,納悶!!
 楼主| 发表于 2006-6-15 16:21:00 | 显示全部楼层
我只是想问一下怎么样可以让标注出的东西的相对点变掉,不要是wcs,我用过坐标转换为什么不行
发表于 2014-4-2 13:27:24 | 显示全部楼层
用TranslateCoordinates命令进行坐标转换(可以算出世界坐标系与当前用户坐标系的位置偏差),让标注偏移要标注的对象,再用move,将标注对象移到需要的位置
以下图块坐标标注通过测试
Var = BlockObj.InsertionPoint  ’取出图块的插入点
MoveXY(0) = Var(0): MoveXY(1) = Var(1): MoveXY(2) = Var(2)  '取出绝对坐标值
Var = AcadApp.ActiveDocument.Utility.TranslateCoordinates(Var, 2, 1, False) '为坐标转换
DimPo(0) = Var(0): DimPo(1) = Var(1): DimPo(2) = Var(2)     '取出当前坐标系相对坐标值
  Ang = 0
Set DimOrd = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimOrdinate(DimPo, DPoX, Ang)
'DPoX自己按标注角度定义的
DimOrd.ScaleFactor = 1.2: DimOrd.Move DimPo, MoveXY
'设定标注比例,移动标注到用户坐标系为原点
GMT+8, 2025-5-26 08:03 , Processed in 0.180531 second(s), 24 queries , Gzip On.
