查看: 2182|回复: 11
[求助]这道题目怎么做??
发表于 2006-6-4 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-6-4 15:48:00 | 显示全部楼层
这道题厉害呀!太难了!请问楼主:如果把X和Y分别改成X=Y=50,100的尺寸不变,可能就有办法作出这个三角形?实在是厉害!
 楼主| 发表于 2006-6-4 17:48:00 | 显示全部楼层
..........不知道
 楼主| 发表于 2006-6-9 19:12:00 | 显示全部楼层
懂的人教教我啊~~~这道题并不少条件啊~!
发表于 2006-6-9 20:53:00 | 显示全部楼层
你这道题按给出的数学关系式,解出的Y值是0!就是说三角形的一个边长为0,能做出这个三角形吗?
发表于 2006-6-9 21:24:00 | 显示全部楼层
楼主说是一个三角形了?我觉得按两个三角形考虑是有解的。
发表于 2006-6-10 10:41:00 | 显示全部楼层
白李子发表于2006-6-9 21:24:00楼主说是一个三角形了?我觉得按两个三角形考虑是有解的。
同意这位朋友的说法.由题目来看,如果两个关系式联立求解,肯定是不成立的.
如果把两个关系式分开来,作为两个题目分别求解,这样的两个三角形是有可能存在的.
发表于 2006-6-10 13:15:00 | 显示全部楼层
taboy发表于2006-6-10 10:41:00
  1. 要是那样的话就好做了!
复制代码
发表于 2006-6-10 13:20:00 | 显示全部楼层
补充一下:图中两大圆的直径为150,楼主要是把题目说清楚不就早完了吗!
发表于 2006-6-10 13:34:00 | 显示全部楼层
呵呵,说透了,就是一个椭圆问题呀
GMT+8, 2025-5-14 12:00 , Processed in 0.203686 second(s), 30 queries , Gzip On.
