查看: 1384|回复: 8
[求助]
发表于 2006-6-1 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个常用的零件,在以后画图时可以随时方便的插入。比如cad自带的那些选项板里的东西可以很容易插入
发表于 2006-6-1 17:30:00 | 显示全部楼层
块功能吧. 可以将比较常用的内容, 在 0 层上以 ByBlock 属性进行绘制, 然后通过 Wblock 命令将各个内容写入到文件中; 以后就可以通过插入这些文件在其它图形中使用了.
发表于 2006-6-1 17:51:00 | 显示全部楼层
如果你需要作多个这样的零件,并要经常用的话,也可以将这些零件都写成内部块(block),然后存成图形文件,再装入“设计中心”的“收藏夹”通过设计中心调用最为方便!供你参考
发表于 2006-6-1 21:18:00 | 显示全部楼层
用2006做块是最方便的了
发表于 2006-6-1 21:28:00 | 显示全部楼层
我选则三楼的方法
 楼主| 发表于 2006-6-2 09:05:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,我也觉得3楼的方法好
 楼主| 发表于 2006-6-2 09:28:00 | 显示全部楼层
还想请各位高手帮个忙,如果我想象一些插件一样一点图标它自己就出来怎么弄
发表于 2006-6-2 09:45:00 | 显示全部楼层
这有点难呀!你看一下这个图,点击后放大再看,是不是希望这样?
 楼主| 发表于 2006-6-14 18:14:00 | 显示全部楼层
是的,高手。请教我,最近忙没上论坛
GMT+8, 2025-5-14 13:32 , Processed in 0.178589 second(s), 28 queries , Gzip On.
