查看: 2268|回复: 4
如何将用wblock命令导出的块添加到图纸中?
发表于 2006-5-31 22:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个dwg图纸中做好了所有的块,然后我用wblock命令将这些块保存成dwg文件,那么我在需要的时候就可以直接将这些块添加到我的其他的dwg文件中,可是在程序中如何实现插入以dwg格式存放在磁盘某个位置的块呢?
 楼主| 发表于 2006-6-2 17:35:00 | 显示全部楼层
问题我已经通过广大无私人事的帮助终于完满的解决了,再次公布出来给大家共同分享,同时感谢帮助我的朋友们!
Acad::ErrorStatus insertBolck(const char *blockName)
 //将块从文件读出,添加到当前数据库中
 AcDbDatabase *pNewDb =new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
 Acad::ErrorStatus es = pNewDb->readDwgFile("C:\\Documents and Settings\\pengsl\\My Documents\\ARX\\Step01\\TEL_CD.dwg" , _SH_DENYNO,false);
 if (es!=Acad::eOk)
  acutPrintf("\nThe file  cannot be opend");
  return es;
 AcDbDatabase *pDb =acdbHostApplicationServices()->workingDatabase ();
// pDb->insert(AcGeMatrix3d::kIdentity, pNewDb );这样添加的块是打散的 ,而且也没有自定义属性。
 AcDbObjectId blockId;
 if((es=pDb->insert(blockId, "TEL_CD",pNewDb, true))==Acad::eOk)
  acutPrintf("\ninsert ok\n");
 else
  acutPrintf("\nInsert failed");
  delete pNewDb;
  return es;
 //将块从当前数据库中添加到图纸中并且显示出来,此时块还不具备自定义属性
 AcGePoint3d ptOrg(10,10,0);
    AcGeScale3d XrefScale(10,10,1);
 AcDbObjectId blockTelCdId;
 AcDbBlockTable *pBlockTable;
 pDb->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
 pBlockTable->getAt("TEL_CD", blockTelCdId);
 AcDbBlockReference *pBlkRef = new AcDbBlockReference;
 pBlkRef->setBlockTableRecord(blockTelCdId);
 pBlkRef->setPosition(ptOrg);
 pBlkRef->setRotation(0.0);//设定转角
 pBlkRef->setScaleFactors(XrefScale);//设定放大比例
 AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
 pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord, AcDb::kForWrite);
 pBlockTable->close();
 AcDbObjectId newEntId;
 if((es = pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(newEntId, pBlkRef)) != Acad::eOk)
  acutPrintf("\n something is wrong");
 //处理新加块的自定义属性值
 AcDbBlockTableRecord *pBlockDef;
 acdbOpenObject(pBlockDef, blockTelCdId, AcDb::kForWrite);
 AcDbBlockTableRecordIterator *pIterator;
 pBlockDef->newIterator(pIterator);
 AcGePoint3d basePoint;
 AcDbEntity *pEnt;
 AcDbAttributeDefinition *pAttdef;
 for (pIterator->start(); !pIterator->done(); pIterator->step())//将source.dwg中所有的Attibute进行遍历
        pIterator->getEntity(pEnt, AcDb::kForRead);
        pAttdef = AcDbAttributeDefinition::cast(pEnt);
  if (pAttdef != NULL && !pAttdef->isConstant())
            AcDbAttribute *pAtt = new AcDbAttribute();
            pAtt->setPropertiesFrom(pAttdef);
            pAtt->setInvisible(pAttdef->isInvisible());
            basePoint = pAttdef->position();
            basePoint += pBlkRef->position().asVector();
            pAtt->setPosition(basePoint);
            pAtt->setHeight(pAttdef->height());
            pAtt->setRotation(pAttdef->rotation());
            pAtt->setTag("Tag");
            pAtt->setFieldLength(25);
            char *pStr = pAttdef->tag();
            pAtt->setTag(pStr);
   acutDelString(pStr);
            pAtt->setFieldLength(pAttdef->fieldLength());
            pAtt->setTextString("J001/zg01/003");
            AcDbObjectId attId;
            pBlkRef->appendAttribute(attId, pAtt);
            pAtt->close();
        pEnt->close(); // use pEnt... pAttdef might be NULL
 delete pIterator;
 pBlockDef->close();
 pBlockTableRecord->close();
 pBlkRef->close();
 delete pNewDb;
 return Acad::eOk;
发表于 2006-6-14 00:34:00 | 显示全部楼层
这个函数封装的太差劲了
 楼主| 发表于 2006-6-14 10:59:00 | 显示全部楼层
^_^,我也承认封装的很差,这个函数只是用来完成功能的,没有考虑其它很多
发表于 2006-6-14 13:38:00 | 显示全部楼层
jingelou发表于2006-6-14 0:34:00 这个函数封装的太差劲了
嫩为大家提供一个封装的较好的函数吗?
GMT+8, 2025-5-7 13:35 , Processed in 0.187831 second(s), 23 queries , Gzip On.
