查看: 1996|回复: 12
再一次请教 Jose 老大来了!
发表于 2006-5-30 21:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞不清楚,希望老大把联系题22和练习题23的绘图步骤详细说明一下,我实在是搞不清楚了,已经好几天了,天天为了这2个题发愁!
唉..................................
发表于 2006-6-2 17:54:00 | 显示全部楼层
Problem22
1. 画三组 #1 圆
2. 以CIRCLE→ttr→1'st=tan#1  2'nd=tan#1 r=75 →TRIM 作二条 #5 弧
2. 以CIRCLE→ttr→1'st=tan#1  2'nd=tan#1 r=75 →TRIM 作四两条 #6 弧
3. 以OFFSET→obj=#1和#5 d=10→TRIM    向外作偏移线 #2
4. 以OFFSET→obj=#1和#6 d=10→TRIM    向内作偏移线#3和#4
5. 以FILLET→r=10  倒二条圆角
5. 以TRIM剪除多余线段
发表于 2006-6-2 17:56:00 | 显示全部楼层
Problem23
1.  画任一圆 #1 及其内接正六角形 #2
2.  以LINE→1'st=O 2'nd=AB中点  作 m 斜 线
3. 以CIRCLE→cen=A  r=AC  作 #3 圆
4. 以ARRAY→p→obj=#3  axis=O  n=6  作环形阵列
5. 以CIRCLE→cen=E  r=ED  作 #4 圆
6. 以ARRAY→p→obj=#4  axis=O  n=6  作环形阵列
7. 以TRIM剪除多余的线段
8..以SCALE→r→obj=全部线条  ref=#1 圆直径  new=50  将整个图形缩放至正确尺寸
 楼主| 发表于 2006-6-2 23:52:00 | 显示全部楼层
老大,搞错了,不是你画的这两个题
唉,浪费感情,是下面这两个
发表于 2006-6-3 07:35:00 | 显示全部楼层
Problem48
1. 画 30x30 正方形 #1
2. 以OFFSET→obj=#3  d=7   作偏移线 #2
3. 以OFFSET→obj=#1之中线#4  d=45   作偏移线与 #2 交于 D
4. 以CIRCLE→cen=D  r=25    作 #7 圆
5. 以OFFSET→obj=#3  d=25    作偏移线 #8
6. 以CIRCLE→cen=#7 #8 交点 E  r=25→TRIM   作 #5 弧
7. 以ARC→1'st=D  2'nd=F   r=60   作 #6 弧
8. 以ARRAY→p→obj=#3 #5 #6   axis=#1中心点  n=4   作环形阵列
9. 以ARC→1'st & 2'nd= #1 对角  r=25   作四条弧线
发表于 2006-6-3 07:37:00 | 显示全部楼层
Problem14
上半部较简单故只说明下半部的作法。
1. 画两条垂直线 #1
2. 画 #2 #3 #4 三个圆
3. 画斜线P
4. 以OFFSET→obj=P  d=32.5  作两条偏移线 K R
5. 以CIRCLE→ttr→1'st=tan #1 2'nd=tan #2圆 R  r=28→TRIM 作#5弧
6. 以CIRCLE→tttt→1'st=tan #1 2'nd=tan R 3'rd=tan#3圆→TRIM 作#6弧
7. 以CIRCLE→ttt→1'st=tan #4圆1 2'nd=tan #3圆  3'rd=tan K→TRIM 作 #7弧
8. 以CIRCLE→ttr→1'st=tan #2圆 2'nd=tan #4圆   r=95→TRIM 作 #8 弧
9. 以OFFSET→obj=#3圆 d=15  作偏移圆 #9
10. 以OFFSET→obj=#2圆 d=15  作偏移圆 #10
11. 以CIRCLE→ttt→1'st=tan#10  2'nd=tan#9  3'rd=tan m →TRIM  作#11弧
12. 以CIRCLE→ttt→1'st=tan#10  2'nd=tan#9  3'rd=tan n →TRIM  作#12弧
发表于 2006-6-3 16:53:00 | 显示全部楼层
这么复杂的图,看的这头都晕了!
 楼主| 发表于 2006-6-4 20:44:00 | 显示全部楼层
老大,第二题我看了,不过好像跟你的【练习题23】不一样啊
你说
“上半部较简单故只说明下半部的作法。
1. 画两条垂直线 #1
2. 画 #2 #3 #4 三个圆”
可是2#圆根本就是做不出来的你能告诉我圆心是怎么确定的吗?
我认为2#圆应该是在7#圆弧确定之后才能确定的
不知道我说的对不,还是老大把题目搞错了
发表于 2006-6-5 10:06:00 | 显示全部楼层
#2的圆心图上表示的很清楚。
 楼主| 发表于 2006-6-5 15:28:00 | 显示全部楼层
老大,搞搞清楚,我问的题目好像跟你回答的题目不是一道题呀,你看看你的【练习题23】的图中哪里有R12的圆心的位置?
好像只能确定R12的圆心距离上缘的水平线的竖向距离为12,其他的就没有数据了吧
请再看一下这道的图
GMT+8, 2025-5-14 16:47 , Processed in 0.226735 second(s), 29 queries , Gzip On.
