查看: 3409|回复: 5
菜鸟求河道断面绘制方法
发表于 2006-5-30 11:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
全站仪测量河道横断面,有平距和高程,如何画出断面图?谢谢了。
发表于 2006-6-2 09:05:00 | 显示全部楼层
我们的方法是,编制这样的一个文件;
dm,断面号
距离,高程
距离,高程
注:如果是相对距离前面加@,如果是相对高程前面加@,然后通过程序生成断面图。
发表于 2006-6-2 09:07:00 | 显示全部楼层
其实可以直接测各断面特征点的三维坐标即可,比这样更方便。
 楼主| 发表于 2006-8-8 20:04:00 | 显示全部楼层
谢谢回答
发表于 2007-1-20 14:02:00 | 显示全部楼层
用autolisp编  使用文本文件录入数据,读取 ,可以做到的
发表于 2012-2-6 06:24:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 15:26 , Processed in 0.166442 second(s), 29 queries , Gzip On.
