查看: 1456|回复: 2
求助各位高人!!!
发表于 2003-3-5 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中如何画出失信箭头?
发表于 2003-3-5 10:53:00 | 显示全部楼层
是实心箭头吧
用命令"qleader",先画好位置,文字宽度选0,文字处键入空格后回车即可
或用PLINE,用法:(依次键入后回车)
PLINE->(用鼠标输入点)->w->0->1->@3,0->w->0->0->(用鼠标得到点,注意方向)
根据你的箭头的方向、大小可调整不用的值,至于调哪些,你看懂上面的方法后应该知道1
发表于 2003-3-5 11:01:00 | 显示全部楼层
是实心箭头吧?
有好几种方法,用leader命令,
(command "leader" p1 p2 "" "" "n")
用pline命令,
(command "pline" p1 "w" 1 "" p2 "w" 4 0 p3 "")
用solid命令,但这个命令比较烦琐,一般不用。
GMT+8, 2025-5-20 14:12 , Processed in 0.187587 second(s), 24 queries , Gzip On.
