查看: 1393|回复: 1
请高手帮忙
发表于 2006-5-28 18:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部参照我总是弄不明白,
能帮我举例详细的讲讲吗?
发表于 2006-5-30 23:29:00 | 显示全部楼层
Ø所谓外部参照就是把一个图形文件附加到当前工作的图形中,被插入的图形文件信息并不直接加到当前的图形文件中,当前图形只是记录了引用关系
Ø插入的参照图形与外部的原参照图形保留着一种“链接”关系,即外部的原参照图形如果发生了改变,被插入到当前图形中的参照图形也将作相应的改变
Ø外部参照适用于正在进行中的项目的分工协同合作
Ø利用外部参照可以用一组子图形来构造复杂的主图形。
Ø当每次打开带有外部参照的图形文件时,附加的参照图形反映出参照图形文件的最新版本对于附加的外部参照图形被视为一个整体,可以对其进行移动、复制、旋转等编辑操作。
Ø对于附加到当前图形文件中的参照图形,也可直接(而不必回到源图形)对其进行编辑、修改,保存修改后,原参照的图形文件也会更新
Ø在一个图形文件中可以引用多个外部参照图形;反之,一个图形文件也可以同时被多人作为外部参照引用
Ø引用的外部参照可以嵌套
GMT+8, 2025-5-14 12:09 , Processed in 0.233728 second(s), 27 queries , Gzip On.
