查看: 1574|回复: 6
各位高手请帮忙-----一个关于范围缩放的问题!
发表于 2006-5-26 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了CAD2006、CAD2007,发现在用范围缩放时,整个图与坐标0点都全部显示出来了。而且如果图与坐标0点很远,那么采用范围缩放后就会图形显示很小,不好找到。不知道是什么原因。以前的版本就没有这种现象,采用范围缩放后就会以最大程度的显示图形,而不会显示坐标0点。会不会是标注的原因呢?请各位大侠赐教。
警告,发帖时标题一起要清楚  发表于 2006-5-26 00:00
 楼主| 发表于 2006-6-4 08:08:00 | 显示全部楼层
请各位指教。
发表于 2006-6-4 08:17:00 | 显示全部楼层
 初步诊断:在坐标圆点附近可能有图形(没用的)对象,这个图形对象与你有用的图形相距太远,试一下,把没用的图删除!
发表于 2006-6-4 08:56:00 | 显示全部楼层
假定你作的图的尺寸为200,和那个没用的图的距离为200X10000(很大的话),然后反它们都显示在视口内,200的尺寸大约以10000之一的比例显示,则两个图可能都是小点了!不一定对,也有误诊的可能!供你参考。
 楼主| 发表于 2006-6-5 21:46:00 | 显示全部楼层
我认真看过,我选中图中标注时,坐标圆点处同时也显示一个被选中方格。
发表于 2006-6-6 07:13:00 | 显示全部楼层
估计那里是一个块,x在z e!!
发表于 2006-6-6 13:01:00 | 显示全部楼层
沧海一声笑发表于2006-6-5 21:46:00 我认真看过,我选中图中标注时,坐标圆点处同时也显示一个被选中方格。
你的问题到底解决没有呀?
GMT+8, 2025-5-14 16:48 , Processed in 0.636345 second(s), 28 queries , Gzip On.
