查看: 13382|回复: 43
自动换图层 工具!(免费,绿色)
发表于 2006-5-25 22:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能变换图层工具。有了这个工具,您再也不必为不断的变换图层烦恼了。此工具的功能是监测用户使用的命令类型,如执行标注尺寸的命令,将自动将当前图层转换到您的标注层,使您的设计效率再次提升!更多的详细用法请参考使用说明。
发表于 2006-6-5 21:27:00 | 显示全部楼层
你好!很好的转层命令.我一直在找!先谢了
发表于 2006-6-5 21:48:00 | 显示全部楼层
2 楼的明白 "鸡蛋" 的含义吗? 我怀疑, 有很多人有不少的鲜花, 鸡蛋也异常的多, 就是由于不明白鸡蛋的含义而被误丢的
发表于 2006-6-5 23:54:00 | 显示全部楼层
请问一下:
图样中的图层名称是否可以更改为字母表示?
看说明的意思,不支持常用的画线,“线段、圆、圆弧等当然不能支持
了,因为无法知道您是否要画的是粗实线、细实线还是假
想线等等”,觉得很奇怪,就不能设个线段层吗?管它是线段、圆、圆弧统统放到线段层中。
总之难道不支持Line等命令的自动换层吗?那就很遗憾了。
发表于 2006-6-6 14:48:00 | 显示全部楼层
首选要谢谢楼主!
  如果我下一条线要画虚线(或别的什么线型),能通过“自动图层”那个东西立刻转换为虚线(或别的什么线型)的话,那真是神了!那我也立刻送他一束鲜花和一个鸡蛋!
   不过我还是要送你一束鲜花的,鸡蛋我看就算了,下次再说吧!
发表于 2006-6-6 14:53:00 | 显示全部楼层
送楼主一束鲜花,祝你快乐!
 楼主| 发表于 2006-6-6 21:30:00 | 显示全部楼层
zzsong发表于2006-6-5 23:54:00 请问一下: 图样中的图层名称是否可以更改为字母表示? 看说明的意思,不支持常用的画线,“线段、圆、圆弧等当然不能支持<...
当然可以,之所以提供一个图样文件,就是充分让用户制订符合公司标准或个性设置,您可以重新自定义图层的名称,颜色,线型等等,或添加图层。
之所以不支持画线,圆,圆弧等,也是这些是可以画成多种线型的。而命令是单一的。如果习惯于键盘命令操作,可以重新定义命令,如画粗实线,用cx ,细实线用xx ,中心线用zx 倒是可以办到。习惯于用按钮的就不太好办,做较多的按钮会占用较大的屏幕空间。
发表于 2006-6-7 00:03:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用xazhji在2006-6-6 21:30:53的发言:
复制代码
  1. 也是这些是可以画成多种线型的
复制代码
我的意思并不要求line、pline等划一条线就非要到实线层或虚线层或点划线什么具体的线型层,而是执行line后就可以自动到某一层上,至于虚线层或点划线可以再改,当然层本身可以设成实线的,毕竟实线用得多,关键是line、pline命令本身支持换层,因为line、pline命令尤其是line是基础的基础,图形的绝大多数是线,而线的绝大多数是line画出的,除去标注、文字等相当大一部分工作是由line完成的,却不支持?想不通。
发表于 2006-6-7 21:17:00 | 显示全部楼层
很好的转层命令.先谢了
 楼主| 发表于 2006-6-8 12:41:00 | 显示全部楼层
如果将line,arc ,circle 等通过自动图层放在一个图层(如0层)里,我估计这个“自动图层”可能就没人用了,它给用户带来的不是高效率,而是让用户在下一步中,增加更大的劳动,去将那些放到对应的图层,反而没有直接更换图层方便了。
GMT+8, 2025-5-2 01:12 , Processed in 0.219513 second(s), 29 queries , Gzip On.
