楼主: 无名英雄
[资料下载] [分享]计算几何: 方法与应用
发表于 2007-4-2 13:47:00 | 显示全部楼层
  .AutoCAD中如何计算二维图形的面积:
      AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对於不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
    ①、对於简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图示),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/*tract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列於命令行。
   ②、对於简单图形,如圆或其他多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/*tract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
   ③、对於由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话方块选择即刻,它同於剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线物件,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/*tract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
10.AutoCAD字体替换技巧
         AutoCAD档在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的电脑中没有UMHZ.shx字体,而需为其指定笔者电脑中存在的字体hzkt.shx。
这种提示在每次启动AutoCAD后,打开已有档都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指定:
执行config命令,在下图对话方块的黑显处(指定替换字体档)输入字体档及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有档时,字体替换提示将不在出现。
11.如何巧妙使用AutoCAD
   ①、十字游标尺寸改变
---- 工程图绘製时,要按投影规律绘图。为了便於“长对正,高平齐,宽相等”,绘图时,可调整十字游标尺寸。即用options命令或选择下拉功能表 Tools(工具)/ Options(系统配置),打开Options 对话方块,找到Display(显示)选项卡,通过修改Crosshair Size(十字游标大小)区中的游标与萤幕大小的百分比或拖动滑块,可改变缺省值5%,使绘图视窗十字游标尺寸变大。
   ②、 画粗实线
---- 技术製图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办法,最简便的办法是使用lweight命令。此命令可在命令行直接键入,或选择下拉功能表Format(格式)/Lineweight(线宽),在出现的对话方块中,设置所需线宽,缺省线宽为0.25mm,并可用滑块调整萤幕上线宽显示比例,该命令为透明命令。也可单击物件属性工具栏工具图示layers,在图层特性管理对话方块中如同设置顏色、线型一样来设置线宽。因此在绘图仪出图时,不用再调整笔宽或线宽。
   ③、 画曲线
---- 在绘製图样时,经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。手工绘製很麻烦,要找特殊点和一定数量一般点,且连出的曲线误差大。用AutoCAD 2000绘製平面曲线或空间曲线却很容易。
---- 方法一:用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Fit或Spline曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命令画3D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Spline曲线拟合,可变成光滑的空间曲线。
---- 方法二:用Solids命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆锥、球等),再经Boolean(布林)组合运算:交、并、差和干涉等获得各种复杂实体,然后利用下拉功能表View(视图)/3D Viewpoint(三维视点),选择不同视点来產生标准视图,得到曲线的不同视图投影。
发表于 2007-4-2 13:48:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-2 13:53:00 | 显示全部楼层
这是我看的好帖子,再此发出来给大家看看
发表于 2007-4-13 21:49:00 | 显示全部楼层
感动之中.....~~!
发表于 2007-4-15 21:09:00 | 显示全部楼层
我不知道怎么看这资料!!!
真悲哀!!
发表于 2007-4-17 01:07:00 | 显示全部楼层
为了读懂这篇文章,我要努力学好英文!!
发表于 2007-6-5 11:50:00 | 显示全部楼层
谢谢,很好
发表于 2007-8-16 13:21:00 | 显示全部楼层
谢谢,很有用的资料,楼主有功于民,佩服!
发表于 2007-12-24 08:33:00 | 显示全部楼层
這好像蠻好玩的
非常感謝你的辛苦分享
发表于 2007-12-24 18:54:00 | 显示全部楼层
楼主强人阿
GMT+8, 2025-5-2 10:16 , Processed in 0.146136 second(s), 19 queries , Gzip On.
