查看: 2793|回复: 13
[原创]请教陈老师关于excel格式问题
发表于 2006-5-24 12:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问陈老师,我用inventor输入点坐标生成曲线,excel格式是做了ABC3列,然后在inventor中草图导入,可是老说格式不对,请教一下正确的格式是什么?另外输入一些常规的函数曲线,如y=sin(x)等,怎么输入?inventor好像没有这个功能,请您抽时间解答一下,谢谢!
发表于 2006-5-24 12:18:00 | 显示全部楼层
您打算用什么功能将Excel导入?
 楼主| 发表于 2006-5-24 12:20:00 | 显示全部楼层
已经知道了,谢谢!是用草图的输入点功能,不过不能自动按照顺序生成光滑的样条曲线,只能生成点,有些让人遗憾,做叶片很需要这样的功能。
另外,陈老师,怎么输入一些常用的,比如三角函数,二次曲线等?不编程序可以实现吗?请陈老师解答一下,再次谢谢!
发表于 2006-5-24 16:52:00 | 显示全部楼层
不能。
目前Inventor不具备这类功能。
发表于 2006-5-24 17:03:00 | 显示全部楼层
tfhking发表于2006-5-24 12:20:00 已经知道了,谢谢!是用草图的输入点功能,不过不能自动按照顺序生成光滑的样条曲线,只能生成点,有些让人遗憾,做叶片很需要这样的功能。 ...
请教tfhking:
    外部编写的Excel 表中的点如何成批导入Inventor 的草图来生成点?能保持两者之间紧密关联吗?
 楼主| 发表于 2006-5-24 17:44:00 | 显示全部楼层
sixsixsix: 你好!inventor11的二维和三维草图里面已经有了这个输入点的功能,你可以用excel创建一个数据表格保存为一个文件,格式如图片所示,inventor导入后直接生成点,得自己一个一个地按顺序去用样条曲线进行连接成曲线然后进行其它的操作,对数据比较大的时候很不方便。
      点不具有关联性。如果移动或删除点,则基于这些点的几何图元不会更新!如果是二维草图,电子表格虽然包含 Z 轴值,但仅将 X 和 Y 值输入到二维草图,如果未指定单位mm,则使用默认的文件单位。
发表于 2006-5-24 19:53:00 | 显示全部楼层
谢谢!这正是我想要的一个功能,终于有了。
自己不能生成样条曲线是正常的,因为它不知您要的是什么样的样条;草图点不能与Excel表关联,倒是留下一点遗憾(这就不是在设计,而是在“抄点”了,与Inventor的“优良传统”不相符合),留给以后的版本去补正吧。
发表于 2006-5-25 08:47:00 | 显示全部楼层
sixsixsix发表于2006-5-24 19:53:00 谢谢!这正是我想要的一个功能,终于有了。 自己不能生成样条曲线是正常的,因为它不知您要的是什么样的样条;草图点不能与Excel表关联,倒是...
正常?
极不正常。我导入1500个点,不给我连线,我自己连还不连死?!
其实,可能的连线方式也就三四种,选定一下就完了。
这是R11新功能中最烂的一个,我觉得是学徒干的,傻...
 楼主| 发表于 2006-5-25 09:09:00 | 显示全部楼层
同感,一般复杂曲面都有上百,甚至上千个点,自己的连的时候,除了耗时,经常还会连错,搞不清顺序
发表于 2006-5-25 09:22:00 | 显示全部楼层
说的是:如果按它自作主张地连起来的那根“样条曲线”并不是您所期望的那种曲线呢?
GMT+8, 2025-5-3 01:36 , Processed in 0.253561 second(s), 30 queries , Gzip On.
