查看: 9303|回复: 8
高版inventor不能轉存低版圖檔,陳老師有辦法解決嗎?
发表于 2006-5-23 17:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版的图可以存为旧版本给低版客户使用,就是因为这个功能,AutoCAD才可以在业界有著广泛的使用群体.大家才可以方便的进行交流.
可是为什么Inventor却没做到这一点.高版图档不能存为低版档案供公司外部交流...
加上inventor目前版本升级如些频繁,一边要求我们用正版,一边又在不断升级版本,我们很难跟得上它的步骤.
另外,不知大家有没发现,用autocad2004可以打开autocad2005的图.低版软件可以打开高版的图.inventor目前版本升级如些频繁,可否也做到这一点呢.这会减少我们多不不必要的麻烦啊.
陈老师,可否解决?
发表于 2006-5-23 20:33:00 | 显示全部楼层
AutoCAD是用于画线的,Inventor是用于设计的,所以您的愿望无法实现。
生成的那些矢量线条图(包括Inventor生成的dwg格式的工程图)是可以作转换后为低版本的AutoCAD所识别,因为那里已经不再含设计思路、步骤、方法、手段......
发表于 2006-5-24 08:21:00 | 显示全部楼层
不知道转换成DWF的文件格式是否可以解决此问题.......
发表于 2006-5-24 08:50:00 | 显示全部楼层
那只能看不能用!
发表于 2006-5-24 09:37:00 | 显示全部楼层
CAD2004、2005、2006用的是同样版本的文件就是2004版本。所以当然能互相打开不用转换(当年的2000和2002也是一样呀)
以前陈老师说过,意思好象是Inventor目前还不是特别成熟,每次改版升级的东西太多了!格式目前还不能作到互相兼容。我认为再等几个版本的Inventor发展,格式统一问题就会解决了。毕竟CAD也是到了R14以后才有了很大的进步的嘛!
 楼主| 发表于 2006-5-24 10:27:00 | 显示全部楼层
看来公司的inventor是白买了.
什么时候才能等到inventor的”r14”呢.
发表于 2006-5-24 17:12:00 | 显示全部楼层
edmh0715发表于2006-5-24 9:37:00 再等几个版本的Inventor发展,格式统一问题就会解决了
我不相信会有这等好事。好比用低挡的印刷机可以印出新的复杂字符,但用初等数学无法解读高等数学中的问题。
发表于 2009-7-5 21:54:00 | 显示全部楼层
up
发表于 2009-7-6 06:52:00 | 显示全部楼层
UP也没用,新功能创建的特征无法在低版本中解释出来,所以就干脆不能编辑。
目前所有的三维软件都一样。
象Pro/E软件,低版用菜单式做出来的特征,在高版本中,虽然有相同的对话框式代替,但对于原来做出来的特征,还是得用菜单式来编辑。
这些是个难题啊。
GMT+8, 2025-5-1 05:34 , Processed in 0.169549 second(s), 29 queries , Gzip On.
