查看: 3152|回复: 10
关于创建面域的问题,进来看看吧,很简单的!!!
发表于 2006-5-22 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
       我想把圆创建成一个面域,可是有问题代码如下,希望能帮我看看哪里出了问题
     Sub addRegion()
      Dim circle As AcadEntity
      Dim regionObj As Variant
      Dim point(0 To 2) As Double
      Dim radius As Double
      point(0) = 300
      point(1) = 300
      point(2) = 300
      radius = 80
      Set circle = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(point, radius)
      regionObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(circle)
    End Sub
发表于 2006-5-22 11:22:00 | 显示全部楼层
  Sub addRegion()
      Dim eircle(0) As AutoCAD.AcadEntity
      point(0) = 300
      point(1) = 300
      point(2) = 300
      radius = 80
      Set eircle(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(point, radius)
      regionObj = ModelSpace.addRegion(eircle)
      ZoomAll
    End Sub
circle为系统标识,你不能用;另外生成面域的曲线似乎要用数组
注意,增加区域的时候,添加的对象必须是一个对象数组,应该将circle定义成一个数组就行了。。。下面是改完的程序
Dim circle1(0) As AcadEntity
point(0) = 300
point(1) = 300
point(2) = 300
radius = 80
Set circle1(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(point, radius)
regionObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(circle1)
发表于 2006-5-22 11:25:00 | 显示全部楼层
呵呵!比楼上的晚了1秒啊。。。。。。^_^!真巧。。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-22 13:10:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上两位的帮忙,还有一个问题,我想要生成圆环
步骤:1.先画两个同心圆,分别生成面域
        2.运用布尔差运算,外圆减去内圆,生成圆环.程序还是有问题
程序如下:
   Dim circle2(0) As AcadEntity
   Dim regionObj1 As Variant
   Dim regionObj2 As Variant
   Dim radius1 As Double
   Dim radius2 As Double
   point(0) = 300
   point(1) = 300
   point(2) = 300
   radius1 = 80
   radius2 = 60
   '创建面域
   Set circle1(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(point, radius1)
   Set circle2(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(point, radius2)
   regionObj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(circle1)
   regionObj2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(circle2)
   '布尔运算
   regionObj1.Boolean acSubtraction, regionObj2
应该是最后一句有问题,可不知道怎么改
发表于 2006-5-22 14:42:00 | 显示全部楼层
改成:
regionObj1(0).Boolean acSubtraction, regionObj2(0)
就行了!
发表于 2006-6-9 16:25:00 | 显示全部楼层
面域生成后拉申为实体,实体转动后,面域不动,delete 也删除不了,请问如何去掉面域?
发表于 2006-6-9 16:41:00 | 显示全部楼层
邪门,delete不了?
发表于 2013-5-19 12:14:45 | 显示全部楼层
autocad 真他妈邪门,我有两段代码,结构一模一样,一个布尔运算成功,另一个就是不成功,快他妈疯了,我查,这autodesk公司是越来越不行了!!!
发表于 2013-5-29 11:39:48 | 显示全部楼层
bihumanbu 发表于 2006-5-22 11:22
  Sub addRegion()
      Dim eircle(0) As AutoCAD.AcadEntity &nbsp ...
yes,I agree with you,必须得用数组才行
GMT+8, 2025-5-24 12:31 , Processed in 0.168276 second(s), 23 queries , Gzip On.
