查看: 1734|回复: 6
fuzhan:如何这样安装R11
发表于 2006-5-20 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
fuzhan:
        您好!
       从你的贴子中看到如下安装方法,因我的资源中心无法用,想想试试,烦指教。
        zhl6200@163.com
发表于 2006-5-20 17:50:00 | 显示全部楼层
上面的安装方法可以不用网络展开后安装,一样可以成功。
发表于 2006-5-21 08:40:00 | 显示全部楼层
你是硬盘安装,还是光盘安装?
 楼主| 发表于 2006-5-21 09:39:00 | 显示全部楼层
fuzhan:
          在你的指导下,网络展开安装AIP11,再从CD1安装vault5,已成功,让我向您说声“谢谢”。
 楼主| 发表于 2006-5-21 09:46:00 | 显示全部楼层
fuzhan:
          如果不用网络展开,直接安装,可以一次性装入vault5,安装过程中没有如下画面:
           装完后,运行,提示没有注册,要求注册。和以前R10安装一样,没注册机,所以不能运行。
 楼主| 发表于 2006-5-21 09:48:00 | 显示全部楼层
fjyazrg
            硬盘、虚拟光驱安装我都试过,都可以一次性成功安装完AIP11.
发表于 2006-5-21 19:49:00 | 显示全部楼层
好象只能作为试用版使用。
GMT+8, 2025-5-3 01:33 , Processed in 0.194046 second(s), 29 queries , Gzip On.
