帖子
查看: 1142|回复: 4
我是菜鸟,有个棘手的问题
发表于 2006-5-20 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004版AutoCAD,我在画平面直线应该只有x,y坐标才对,为什么会出现z坐标,本来距离应该是20mm的,由于z坐标变成了40mm,怎么才能把z坐标去掉
发表于 2006-5-20 14:01:00 | 显示全部楼层
打开工具栏里的“着色”点一下“二维线框”就行了。
你试试!
发表于 2006-5-20 14:05:00 | 显示全部楼层
对了,还要点一下“视图”工具栏的“顶视图”一下。就OK了!
如果还有问题,请尺快发上来,我告诉你!
 楼主| 发表于 2006-5-21 21:14:00 | 显示全部楼层
还是不行
发表于 2006-5-21 21:20:00 | 显示全部楼层
Elev 命令然后给 0 试试? 这个只对以后绘制的实体起作用, 还不能捕捉原来的实体.
GMT+8, 2025-6-8 20:08 , Processed in 0.170746 second(s), 28 queries , Gzip On.
