我什么也不会,下来学习一下
这不是正确的画法,希望大家不要被唔到,我以前也是跟这种方法差不多,可能还简单些呢,但后来当我画弯曲度较大的时候发现在俯视图下显示的根本就不是圆形--如果是弹簧的话俯视应该为圆形,也就是说当你将楼主所说的旋转5度改大点,或者改成30度,然后看看俯视图,你就会发现问题所在。所以正确的画法应该是先画渐开线然后拉伸。
这只是小弟的一点见解,并无半点批评楼主的意思。希望大家互相学习。谢谢
我以前的画法是上下两个圆分别绕AB、CD轴旋转180度和-180度,然后合并、复制所得。但仍然不是正确的弹簧画法。
真的好感谢您,现在的2007版有一个螺旋命令可以直接画出来,以前还真的没想出好办法,你太厉害了!请把你的好的设计发出来,以提高大家的CAD水平。
让我先下载看一下
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-1 06:08 , Processed in 0.193808 second(s), 19 queries , Gzip On.
