楼主: tcsl9621
[图形系统] 转发 完美解决VB.NET窗体中预览DWG图形(附完整代码)
发表于 2006-7-3 22:39:00 | 显示全部楼层
这个程序在vb.net上能运行了,可是就是没有图,我现在只知道在vb.net里运行,可是不知道怎么用啊,怎么样才能把在cad里画的图在通过这个程序,能预览呢???请高手帮忙,在此谢过~~
发表于 2006-7-13 11:43:00 | 显示全部楼层
有Vb6.0的没有?
 楼主| 发表于 2006-7-13 12:38:00 | 显示全部楼层
不管用什么语言,只要能读二进制文件就可以。还有,就是能生成IMAGE文件。
发表于 2006-7-13 15:18:00 | 显示全部楼层
有现成的vb6就好了。手边没有书,不熟悉vb.net,tcsl9621麻烦一下。帮我改改
 楼主| 发表于 2006-7-14 19:45:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,用VB我也不太熟练。我只是个应用级的人物。
发表于 2006-7-15 11:46:00 | 显示全部楼层
呵呵
可以预览,我用C#用同样的方法改写了下,
不过预览出来的image好丑 不知道什么原因 是不是可以优化下?
 楼主| 发表于 2006-7-15 13:15:00 | 显示全部楼层
主要是IMAGE的长宽比没设好。你可以先取得IMAGE文件的长度与宽度。再设IMAGE控件的长度与宽度。
发表于 2006-7-18 15:23:00 | 显示全部楼层
曾经用VC写过一个,需要的可以给我发电邮
发表于 2006-7-25 11:54:00 | 显示全部楼层
好东西啊!
发表于 2006-7-28 11:51:00 | 显示全部楼层
还没有试用,但我一直也有这样的想法,顶!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-17 15:15 , Processed in 0.263691 second(s), 18 queries , Gzip On.
