查看: 2837|回复: 2
请教各路高手!
发表于 2003-3-3 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道CAD中的点的风格是如何存储的?
我如何从DXF中提取点的属性,比如点的符号,符号的颜色等?DXF中有这些信息吗?
发表于 2003-3-8 22:03:00 | 显示全部楼层
控制点样式
控制点样式
PDMODE 和 PDSIZE 控制点对象的样式。PDMODE 的值 0、2、3 和 4 指定绘制点时使用的图形。如果选择 1, 将不使用任何图形。
将以上值增加 32、64 或 96,可以选择绘制在点周围的形状。
PDSIZE 控制系统变量 PDMODE 不为 0 和 1 时的点图形尺寸。PDMODE设置为 0 时,生成的点为图形区高度百分之五。正的 PDSIZE 值指定点图形的绝对尺寸。负值被认为是视口尺寸的百分比。当重生成图形时,将重新计算所有点的尺寸。
修改 PDMODE 和 PDSIZE 后,图上现有的点外观并不随之改变,只有到下次 AutoCAD 重生成图形时才发生改变。
下列组码适用于点图元。
点组码
组码        说明
100        子类标记 (AcDbPoint)
10        点位置(在 WCS 中)。DXF:X 值;APP:三维点
20, 30        DXF:点位置的 Y 和 Z 值(在 WCS 中)
39        厚度(可选,缺省值= 0)
210        拉伸方向(可选,缺省值= 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230        DXF:拉伸方向的 Y 和 Z 值
50        当绘制点时,X 轴与起作用的 UCS 之间的角度(可选,缺省值= 0)(当 PDMODE 非零时使用该组码)
发表于 2003-3-25 10:55:00 | 显示全部楼层
有学问
有学问
GMT+8, 2025-5-25 15:41 , Processed in 0.178601 second(s), 23 queries , Gzip On.
