查看: 1754|回复: 2
[求助]小弟问个问题,关于画矩形的。
发表于 2006-5-19 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得以前画一个矩形,比如画一个100mmX900mm的矩形,直接选择矩形以后,然后输入100,900就行了,但是现在一定要在前面加一个@,再输入100,900.也就是说变成@100,900了,这是为什么??
发表于 2006-5-19 10:54:00 | 显示全部楼层
绘制矩形不可能只是输入 100,900 就可以了的, 不然的话, ACAD 把这矩形放哪里呢? ACAD 的矩形命令需要指定矩形的两个对角点的. 所以, 可以先指定矩形的左下点, 右上角点就可以 @100,900 这里的 @ 是说后面的左边是相对于刚才那个点的偏移, 即所谓的相对坐标, @100,900 就是说右上角点是相对于左下点偏移 100,900 不就是矩形的宽度为 100 高度为 900了
 楼主| 发表于 2006-5-19 10:56:00 | 显示全部楼层
zara发表于2006-5-19 10:54:00 绘制矩形不可能只是输入 100,900 就可以了的, 不然的话, ACAD 把这矩形放哪里呢? ACAD 的矩形命令需要指定矩形的两个对角点的. 所以, 可以先指定矩形的左下点...
哦,原来是这样,可能我记错了,谢谢啊。
GMT+8, 2025-5-14 16:27 , Processed in 0.166726 second(s), 25 queries , Gzip On.
