查看: 3936|回复: 11
DWG转PDF问题
发表于 2006-5-18 22:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2007转PDF时,文件名里总有"Model(1)"或"布局1"字样,有什么办法把它自动去掉吗?请高手指教!
发表于 2006-5-19 15:47:00 | 显示全部楼层
我有一招:现利用cad的虚拟打印  生成JPG然后再到ps里另存为PDF
就是有点费事  哥们还没用到你那么高的版本
发表于 2006-5-19 16:21:00 | 显示全部楼层
生成JPG后再做成pdf,图像放大到一定程度清晰度明显变差,不建议使用
 楼主| 发表于 2006-5-19 22:08:00 | 显示全部楼层
问题还是没有解决呀!
发表于 2006-5-20 06:40:00 | 显示全部楼层
还没有使用 2007. 我们这里还有不少在使用 R14 呢, 一般是安装 Acrobat, 系统就会有 pdf 虚拟打印机, 打印到 pdf 虚拟打印机就可以创建 pdf 文件了. 楼主可以看看 2007 中的相关选项, 如果没有这方面的设置, 自己又比较在意的话, 还是使用 pdf 虚拟打印机算了.
发表于 2006-5-20 09:32:00 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
 楼主| 发表于 2006-5-21 09:24:00 | 显示全部楼层
我是用Acrobat7.0的虚拟打印机,在AutoCAD2006(没打SP1的)打印时,提示文件名时,文件名里不出现"Model(1)"字样,但在AutoCAD2007里就有,不知道是不是跟哪个系统变量有关,打印一两张图的时候手动改一下也不觉得怎么样,但上百张的打时有点费劲,有办法解决吗?
发表于 2006-5-21 09:42:00 | 显示全部楼层
还没有用2007,不过你可以下载一个软件,叫做“拖把更名器”,可以批量修改文件名。
发表于 2007-5-25 23:02:00 | 显示全部楼层
能不能提供一个可下载的Acrobat8.0专业版
发表于 2007-5-28 17:02:00 | 显示全部楼层
你可以安装PDF打印机,一切就搞定了,如果还不会的话,加我QQ214460848,说明是CAD的问题请教。
GMT+8, 2025-5-13 14:13 , Processed in 0.319436 second(s), 29 queries , Gzip On.
